Нужна ли опторазвязка USB выхода Ардуины
Вс, 16/08/2020 - 18:00
Здравствуйте.
Спаял платку генератора импульсов, в ее основе ардуино нано с 9 выхода которой идет шим сигнал через оптрон на силовую часть. питание ардуинки не связанно с питанием силовой части. Управление режимами реализовано с ПК. Провод соединяющий ПК и ардуинку изолированный и с феритовым фильтром. ардуинка питается от ПК.
Проблемма: при работе от ПК, ардуинка иногда перезагружается, перетыкаю этот же провод от пк в пауэрбанк, все стабильно работает.
В чом может быть проблемма, ПК ловит наводки?
в качестве ПК - ноутбук.
Поможет ли опторазвязка решить проблемму, или может есть другое решение?
Чтобы решить проблему ее нужно установить сперва. Судя по отсутствию схемы это номер дохлый.
ардуинка питается от ПК, к ее 9 выходу подключен светодиод оптрона. что в схеме изображать, силовую часть на одном мосфете?
Не понял по питанию и управлению. Если питается и управляется через USB, то как управляется при питании через батарею? Или сделано по другому?
управляется и питается через усб, но что бы проверить влияние пк, зашил настройки в ардуинку и запитал от пауэрбанка
А хрен знает что там у Вас не работает. На одном или на двух.
Вопрос типа: показывать нечего, у меня всё правильно, там ошибаться негде, но не работает, чего делать?
Не приходило в голову, что если бы и вправду было всё правильно, то работало бы?
ничего секретного, о правильности схемотехники тоже во многом сомневаюсь, может поэтому и не выкладываю - застыдите из за польшого числа косяков
верхнее влечо драйвера мне не нужно, понимаю что наверное можно было сделать чуть проще, но делал из того что было.
Скорее всего завязка идет по питанию. Корпус ПК соединен с сетью 220 через достаточно большие емкости. И если питание на силовую часть подается через импульсный БП, который тоже имеет связь с сетью, то вполне может какая-то помеха проскочить.
не исключено, что USB-порт слабый, и, с учетом нановского диода, иногда питания не хватает.
А как часто происходит перезагрузка? И есть ли какая закономерность?
Возможно, из-за настройки энергосбережения, ноутбук переинициализирует USB порт и это приводит к перезагрузке.
Просто у меня похожая ситуация, отлаживаю программу ЧПУ плазмореза и при питании от ЮСБ движки периодически дергаются, когда дотрагиваешься до корпуса станка. При питании от лабораторного трансформаторного БП - такого нет.
Гм... Господа, а вам не кажется, что емкости в обвязке IC1 мягко говоря маловаты? Может добавить по электролитику хотя бы 100 микрофорад на вход и минимум 10 на выход? (тут чем больше тем лучше :)
Не кажется. Инженерная работа вообще не основывается на "кажется". Нет, не лучше чем больше.
Происходит в основном сразу после включения нагрузки.
Как думаете, usb изолятор может решить проблему? https://aliexpress.ru/item/4000025149261.html?aff_platform=true&aff_short_key=_d8ftbtp&isdl=y&src=google&_1ld=3078761_1_.lQ7iry_googleweb.jvru.mbag.3078761_roas&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=JVRU_CM_ALI_WEB_RU_UA_sTRADE_DMP_ROAS_Perform_.lQ7iry&aff_short_key=_lQ7iry&tracelog=googleweb_jvru_mbag_3078761_roas&src=googleweb&albch=srch&gclid=EAIaIQobChMI6cCEgrSh6wIVApzVCh1NgAfiEAQYBCABEgLeR_D_BwE
если пролезает от USB то да
Учтите, что он может дать нагрузке 40 - 70 мА. (по разным обзорам)
https://mysku.ru/blog/aliexpress/72716.html
