Нужна ли защита от переполюсовки
Ср, 17/05/2017 - 19:13
Есть схема электронной нагрузки с датчиком тока для ардуинки. В частности должна разряжать аккумуляторы заданным током. Включается нагрузка подачей напряжения на P1. Изначально была идея сделать защиту от переполюсовки при подключении аккума на mosfet, но аккум может быть с очень маленьким напряжением (NiCd - 0.8В в разряженном виде) и я не найду такого мосфета под задачу, а точнее не хочу искать =).
Если при подключении перепутать полярность - кто сгорит первым, схема или аккум?
В эту схему вообще нужна защита от переполюсовки или сюда она в принципе не нужна?
А как повезет, скорее аккум, если у него нет платы защиты.
Поэтому нужна.
А мне не очень понятна логика Вашей схемы: почему датчик тока R1 такой малоомный, а за ним стоит усилитель компенсирующий слабый сигнал? Зачем создавать низкоуровневый сигнал, что бы потом его услиливать с шумами и помехами?
Защита от переполюсовки не помешает. Например диод Шоттки и предохранитель.
Примерно 16 вольт и ток в районе 5 ампер даст слишком много тепла на датчике. Чем сопротивление меньше, тем лучше. Скажем так - дело вкуса и наличия =).
По поводу диода и предохранителя, в какую точку схемы вы предлагаете их встроить?
При непродуманной схемотехнике Вас ждёт создание топика с названием "Скачут показания АЦП" (коих на форуме уже предостаточно).
При заявленных электрических параметрах, мощность на R1 составит аж 0,25 Вт. А вот транзистор Q1 "напряжётся" на 80 Вт. Это гораздо ощутимее.
Не готов сейчас к диспуту о схемотехнике стабилизатора разрядного тока, но что то мне она не нравится.
Простейшая защита от переполюсовки: последовательно с плюсовым выводом испытываемого аккумулятора, к стоку Q1, ставится предохранитель. А между стоком и проводом GND поставить диод Шоттки (помощнее), катодом к стоку.
В общем то, на текущий момент и разбирается "схемотехника" =)
80Вт на транзисторе ожидаемая величина. Я предполагал, что на R1 соответственно будет 0.8Вт, а как вы посчитали 0.25Вт на R1?
Т.е. получится, что при переполюсовке будет закорочен аккумулятор. Если предохранитель возьму на 5А, то не каждый аккум, для примера LiIon без защиты, выдержит такое издвевательство. Предохранитель меньше нельзя поставить исходя из начальных требований по штатному току. С большой долей вероятности, обычный liIon, не высокотоковый, вероятнее всего взорвется "к такой то матери" =))).
З.Ы. На изначальной схеме, забыл указать еще точку измерения напряжения P3, ибо его нужно котролировать для предотвращения переразряда аккумов.
Посмотрите "схема Роберта Пиза" на одном полевике - вот что Вам нужно.
P = U * I = (I * R) * I = I * I * R = 5 * 5 * 0.01 = 25 * 0.01 = 0.25 Вт
В качестве идеи. Плюсовой вывод тестируемого аккумулятора подключается к схеме через вспомогательное реле. Это реле управляется компаратором. Компаратор включит реле, если на плюсовой клемме держателя аккумулятора есть небольшой положительный потенциал ( допустим +0,8 В). Если же на этой (плюсовой) клемме отрицательный потенциал, логично включить зуммер с противным звуком.
Я изначально так и хотел, но меня гложат сомнения, что сработает при 0.8 вольтах аккума.
В качестве идеи. Плюсовой вывод ...
За формулу спасибо =) Неправильно считал. Сыплю голову пеплом. Могу предположить, что 10Вт резистор 0.1Ом может и справится.
GarryC & gena я ваши советы и идеи решил объединить, будет компаратор с полевиком. Проверю в ближайшие дни.
Я бы минусовой вход компаратора U3.1 не присоединял к GND. А к потенциалу 0,3 ...0,7 В. Да и гистерезис в уровнях переключения компаратора не будет лишним.
Выход U3.1 подтянуть бы к шине питания +5В резистором, т.к. транзистор Q3 на пороге открывания.
Нашел в инете защиту, 99.9999% такую как нужно =)
Можете прокоментить зачем оба входу ОУ подтянуты к земле и почему разными сопротвлениями?
З.Ы. Это защита с зарядки IMAX B6
