Нужна помощь с комплектовкой.
Wond3r
Здрвствуйте товарищи :)
Представлюсь. Зовут Дмитрий. С Ардуинкой ещё не работал, но очень хочется попробовать. Через месяца 4 планирую ремонт, всё будет зашиваться гипсокортоном и украшаться, но к тому времени хотелось бы разобраться в с платкой и сделать квартиру с некими элементами СмартХауса.
В моей базе знаний уверенные навыки пользованием ПК, из програмной части HTML на среднем уровне. Ну и как козырь в рукаве есть друг, хорошо владеющий C#. Так что с кем скоротать время в процессе отладки найдётся. Собственно к сути.
ПЛАТА:
Так как планируется достаточно большое колличество датчиков, кнопок и релюшек мой выбор пал на две платы: MEGA и DUE. Почитав и посмотрев, вижу что DUE более производительней, но насторожило то, что её напряжение 3.3V. Будет ли достаточно этого или всё же стоит взять 5V Мегу? Вот первая и главная моя делема.
ДАТЧИКИ И КОМПОНЕНТЫ:
Сейчас на рынке огромное колличество разнообразных датчиков и компонентов для платы, и в одной теме вы советуете одну модель, а в другой уже иную. Я был бы безумно счастлив, если бы какой-то альтруист потратил бы 15 минут своего времени и написал какому датчику соотвествует какая, а именно хорошо работоспособная и надёжная плата. (я понимаю что есть наборы из 15-30 разнообразных датчиков, но я уверен что и половина из них мне не пригодится, поэтому хотелось бы сразу закупиться всем нужным)
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ:
- часы реального времени
- Изернет RJ-45 шилд
- WiFi шилд
- BT шилд
- IR приёмник
- Термометр внутрекомнатный
- Термометр наружний (желательно из нержавейки, темп.диапозон от -25 до + 35)
- Датчик влажности
- Баромет
- Ультразвуковой датчик
- Датчик движения
Может кто уже браз крисивые выключатели или кнопочки на стену, а так же надёжные и недорогие релюшки и поделится ссылкой.
Буду очень благодарен за информацию, СПАСИБО!
axill
- часы реального времени - модуль с DS3231
- Изернет RJ-45 шилд нужно ли ставить и провод и WIFI?
- WiFi шилд - модуль с ESP8266
- BT шилд - нужен ли при наличии WIFI? зависит от задачи
- IR приёмник - любой TSOP или модуль на его основе. Частота какая? если слушать будет ардуину то без разницы, а если какой-то конкретный пульт ПДУ нужно скачала узнать какая у него модулирующая частота
- Термометр внутрекомнатный - классика DS18B20
- Термометр наружний (желательно из нержавейки, темп.диапозон от -25 до + 35) - Можно тот же DS18B20 есть в форме герметичного зонта в нержавейке
- Датчик влажности - улица или комната? в комнате DHT22, он же может заменить один из датчиков температуры
- Баромет - модуль с BMP180
- Ультразвуковой датчик - любой, он на самом деле один
- Датчик движения - тоже любой PIR
Gippopotam
Gippopotam аватар
Блютуз - HC-05
Ethernet - W5100
GSM - sim900 Или TC35
C IR не все просто, нужно больше информации
питание - вопрос решаемый, а если не вешать функции интерфейса на ардуино - хватит меги.
не пожалейте копеек на датчики протечки и клапаны для воды.
Если вас интересует мое сугубо личное мнение - протяните побольше проводов или проложите каналы под них. Радио - это хорошо, но провода кошернее.
kisoft
kisoft аватар
Именно так, вставлю свои 5 копеек, проложите больше проводов. Беспроводка отдыхает.
Я не проложил в своё время, теперь висит в коридоре антенный провод. И проложить, проще новый ремонт сделать :) Витой пары с запасом. ИМХО, разумеется.
Грустный клоун, вложивший лимон в ремонт, но не подумавший о будущем ;)
Wond3r
Так что-же всё-таки брать? MEGA или DUE?
axill
Если вам нужна производительность и те дополнительные возможности которые есть у DUE (например USB хост) то берите DUE
иначе лучше MEGA - с ней народ уже давно возится больше проблем уже решено с точки зрения поиска готовых решений
