Нужна помощь с питанием.
делаю увлажнитель воздуха. для самого увлажнения буду использовать вот такие штуковины http://www.ebay.com/itm/New-Ultrasonic-Mist-Maker-Fogger-Water-Fountain-Pond-Atomizer-Air-Humidifier-/380831298424?tfrom=310862214531&tpos=top&ttype=price&talgo=undefined&_tf=310862214531
каждая такая фигулина требует DC 24V, 800mA. Я думаю использовать 2 или 4 смотря как сильно дымить будут.
управлять током буду через блок питания от компа и рере подающее ток на этот блок http://www.ebay.com/itm/Output-24V-380V-25A-SSR-25-DA-Solid-State-Relay-...
С програмированием Ардуины все понятно. а вот с электрикой я вообще слабо знаком. Так что испавляйте если что неправильно.
Из всего что оказалось под рукой -это блок питания от компа 19V , 4A. так что если я правильно понял подключать нужно паралельно, что бы вольты остались а амперы делились????
Предпологаю что есть более оптимальное решение. Потому и создал эту тему.
Помогите советом, я в электрике совсем не шарю =( может в нете продется чтонибуть более подходящие для управления питанием через микроконтролер???
А также у блока питания от компа маловато вольт а Ампер слишком много (возможно я буду использовать только 2 генератора тумана, тогда нужно будет только 1,6 Ампер)
Стоит ли пытатся самому собрать блок питания?? может кто посоветует хорошую статью с рисунками =))
Брать надо блок питания на 24В, либо девайс на 12В и блоки питания на 12В.
Если есть желание управлять всем, то ставится одно реле на включение блока питания и еще по одному реле на каждый девайс (это чтобы взять один мощный БП и чуть сэкономить).
ну мне только 1 релешка нада. на блок питания, а от блока питания я паралельно подключу 3 девайса по 24v, 0.8A. Поэтому решил взять блок на 2А.
вот нашол дешовый. но что то подозрительно http://www.ebay.com/itm/AC-85-265V-to-DC-24V-2A-48W-power-supply-voltage...
там в описаниях указано следующее
Input inrush current: 20A
Output voltage range: DC23.8V ~ 24.2V
Minimum current: 0
Maximum current: 2A
Peak Current: 2.2A
Ripple: 230mV
Output power: Min 0W, typical 48W, 50W max.
Output efficiency: 85%
Switch Overshoot: 150%
Output Rise Time: 100mS
Как понимать эту строчку???? Input Current: 0.422A (AC110V), 0.163A (AC220V)
Это аукцион и какая будет конечная цена - не известно.
"Ток в розетке" - это неправильное представление об электричестве. Неплохо бы сначала почитать какие-нибудь базовые учебные материалы, раз уж есть к этому интерес.
3*0,8А = 2,4А - как это всё будет питать БП, который выдает максмум 2А? (пиковый ток не берем, он его будет выдавать минут 10, ну может час...).
Нужен нормальный блок питания ампера на 4. Цена его где-то 10$ на том же Ebay.
1 реле включает блок питания и при этом стартуют все устройства подключенные к нему.
А если надо чуть-чуть увеличить влажность? Вот поэтому я и писал про еще 3 реле.
И твердотельные реле совсем не обязательно. Можно взять простые реле на 5В или 12В. Их цена 0,6$/шт. (5-7А)
Схема подключения реле к Адруино есть? Там не просто запитать от ножки МК...
Ну у меня датчик влажности есть . буду проверять на постояне и при падении ниже 70% буду врубать все 3 ну или 2 если с этим блоком =) + еще нужно будет както подпитать куллер, чтобы он гнал влажный воздух (но это уже потом)
А насчет подпитки релешки - вы меня озадачили =)) я пока что даже както и незадумывался как буд подключать
Значит надо будет много читать :)
Вот схема подключения реле с помощью транзистора.
Обо всех компонентах надо читать и вникать, если "сотрудничество" с микроконтроллерами не ограничевается только этим проектом.
я уже 2 недели назад заказал себе твердотельное реле. http://www.ebay.com/itm/400707159429?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
да оно помойму и удобнее
если я правильно понял то реле на схеме управляется 12V.
мое реле можно управлять от 3V до 32V тоесть просто подключить к пину ардуино и поставить HIGHT.
а вот как подключить саму резетку??? типа пустить одит провод через реле а второй напрямую в резетку???
Если твердотельное реле потребляет малый ток (меньше 20мА), то можно попробовать и напрямую к Ардуино.
Провод из розетки один напрямую к блоку питания, а другой - через реле. Лучше всего заиметь занедорого индикаторную отвертку (любую, даже самый китайский китай) и, определив где фаза, завести на реле именно её, а "ноль" - на блок питания.
Как пользоваться индикатором я думаю гугл расскажет :) (сзади на отвертке пымптык, держа отвертку за пластиковую ручку также касаемся пымптыка, тыкаем отверткой в каждое отверстие розетки: в том отверстии, где засветилась "лампочка" - фаза).
Спасибо за помощь. Да и в самом деле. тока из пина походу будет маловато. Почемуто казалось что ардуино дает 200 мА. Влюбом случае нужно будет через транзистор. Ибо я тут вычитал. что если подавать длительное время ток через пин без резисторов может сгореть это самый пин =(
Нормальное обычное реле 5В (на 5-7А) потребляет около 30мА, а в момент включения - до 50мА. Твердотельное теоретически должно потреблять ощутимо меньше. Но лучше разобраться с транзистором и подключить правильно. Пару дней на разбор основ и будет всё ОК.
