Нужна помощь с питанием
komandirada
У меня есть проект достаточно большой. И он почти заработал, но возникли проблемы и вопросы со входами. Вопрос по питанию. Само питание 12 вольт через преобразователь уменьшается до 5 вольт (так как питание в 5 вольт нужно GSM модулю) и соответственно 5 вольт и подвёл к самой УНО. Но на цифровые входы в качестве логической 1 приходит питание 12 вольт с общей массой. При этом диоды загораются ярче на УНО. Я ничего не спала при таком подключении? В теории я могу подать 12 вольт на прямую в качестве питания на УНО, но это автомобильное питание и оно может подняться до 14 вольт, что я так понимаю крайне не желательно для платы. И ещё может бональный вопросы, но я спрошу... У меня 6 цифровых входов рядом на УНО, куда и приходят слощастные 12 вольт и питание на одном контакте вызывает наводки на другом, как этого избежать???
komandirada
И ещё вопрос, входы 0 и 1 можно использовать как обычные цифровые входы? Я использую 2 и 3 пин как сериал порты, но смущает что на пины 0 и 1 выведены штатные rx tx не будет ли от этого проблем?
toxikaciya
Выкладывайте схему подключения и код, без этого Вам тут никто не поможет.
P.S. Логическая единица на arduino равна 5 вольтам и не больше, если что.
SLKH
komandirada пишет:
всё спалишь.
Тебе сюда : http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/podklyuchenie-nano-k-bortovoi-seti-avtomobilya
Клапауций 823
Клапауций 823 аватар
komandirada пишет:
можно - я использую: LiquidCrystalFast lcd( 0, 15 , 1, 10, 11, 12, 13);
