Нужна помощь с подключением STM32F103C8T6 к LED панели TA07-11YWA
Сб, 07/04/2018 - 00:56
Доброго времени суток.
Необходимо реализовать управление LED панели TA07-11YWA отладочной платой STM32F103C8T6.
Есть много желания и интереса, не пинайте сильно, посоветуйте с чего начать.
С чтения даташита и поиска подходящих драйверов. На этом форуме масса проектов на матрицах.
С внимательного изучения вот этого документа.
Затем потребуется точное осознание того, что именно Вы понимаете под "управлением". Ну, например, требуется индивидуальное управление яркостью каждого пискела, или достаточно только всех сразу? И это только один вопрос, есть и другие. Результатом станет понимание, каким именно образом (и с каким обвесом) строить схему.
Ну очевидно жеж - начать лучше с управления одним диодом, чем с управления несколькими). Тож зателось пощупать СТМку...Вот только меги пока на все вроде хватает.
Спасибо за начальные пинки :)
т.к. разбираюсь вообще с нуля, помучаю вас ещё на предмет послать меня в определённую сторону)
Финальная цель проекта создать простую программную среду в windows на c++ (начальные навыки программирования есть, но не применимо к микроконтролерам) из матрицы кнопок, каждая из которых будет при первичном нажатии включать, а при вторичном отключать соответствующий светодиод на матрице.
Подскажите, нужен ли будет для подобной задачи какой-то драйвер или достаточно будет программатора, контролера, матрицы и макетной платы/набора перемычек для коммутации схемы? Или нужен какой-то драйвер для управления?
Судя по даташиту матрицы, достаточно физически подать на один вывод +5В, а другой соединить с землёй и всё заработает.
Изначально планирую каждый вывод матрицы соединить со своим выводом GPIO на плате STM32 и в IDE уже начатать экспериментировать с управлением.
Верно ли копаю? Не кидайтесь, пожалуйста, тапками...
плохо читали даташит. Падение напряжения на диодах матрицы, согласно даташиту - 2.1-2.5в. Если подключить напрямую 5в без токограничивающего резистора - сожгете либо диод, либо GPIO. либо и то и другое разом.
При расчете резистора учитывайте, что рекомендуемый ток на выходах STM32F103 - не более 10мА, максимальный - 20, суммарный на все выходы - 80. И, кстати, на STM-ке то 3.3в - о каких 5в вы говорите?
