Нужна помощь с решением вопроса индикации касания
Добрый день.
Есть необходимость реализовать что то вроде поверхности стола с двумя смежными зонами неправильной формы, что то вроде такого:
Идея в том что при помещении в красную зону должна произойти индикация что в зону помещен предмет +- 1см от края зоны, и считан его какой либо идентификатор, при этом синяя зона не должна отреагировать. И наоборот. Также есть вопрос об изоляции зон друг от друга. Были идеи использовать геркон или датчик Холла, но они не позволяют распознавать предмет. Сейчас наиболее реальным вижу реализацию через RFID, но не понятно как сделать его неправильной формы.
Конечная задача - распознать какой предмет в какую зону помещен.
Нужна помощь с идеей как это реализовать, заранее спасибо.
Машинное зрение.
Матрица емкостных датчиков. На объекте уникальный рисунок из емкостных элементов, по типу aruco-маркеров. Алгоритмы распознавания в том же компьютерном зрении. Довольно сложно и дорого.
Совместить датчик холла с RFID. По датчику холла определям положение а по RFID какой предмет.
Если зоны фиксированные, то проще выполнить их в виде площадок, которые будут давить на кнопки.
