Нужна помощь со схемой подключения инфракрасных приемника и излучателя к Ардуино
Привет всем!
1. Необходимо подружить Ардуино с двумя парами 3мм-х ИК-приемников и излучателей. Вот таких (не сочтите за рекламу):
https://ru.aliexpress.com/item/100-3-940nm/32863633566.html?spm=a2g0s.90...
Из всего, что узнал о них в сети, это их напряжение - 1,2-1,3 вольта и длина волны - 940 нанометров.
В различных уроках в рунете дают схемы лишь с трехногими датчиками, которые можно использовать как приемники сигналов с лентяйки (пульта ДУ). Мои, как о них пишут, могут лишь реагировать на количество ИК излучения, генерировать и передавать аналоговый сигнал к МК.
Подскажите схему соединения. Думаю, нужны резисторы, раз требуется минимальное напряжение.
2. Есть еще вариант. После разбора большой копировальной машины у меня остались вот такие сенсоры прохождения бумаги:
https://oprinter.ru/bizhub-press-c6000c7000/682-photo-sensor-08aa85512.html
Сигнал проходит между двумя башенками (на фото они перевернуты), в одной - излучатель, в другой приемник. У них три вывода. Какой метод поиска соединения с МК применил бы злостный ардуинщик, чтобы оживить сенсор?
Это фотодиоды. Подключаются примерно вот так
Читаете на аналоговом пине. Можно и на цифроом, но тогда надо подобать резистор, чтобы срабатывал на том расстоянии, на каком нужно.
Полярность определите как у обычного диода (кажется, длинный вывод - анод, но лучше проверьте).
Ну, а излучатель - обычный IR светодиод. С ним умеете работать?
А чего его искать - питание, GND и сигнал. Что и где (а также, нужен ли токорграничивающий резистор и что именно на выходе - готовый сингнал или открытый коллектор) надо смотреть на девайсе - там же видны дорожки и всё внутреннее добро.
Евгений, спасибо за ответ!
А кто из них кто?
Тот, что прозрачный имеет сопротивление 1,04 кОм (минус к короткой ноге, плюс - к длинной), непрозрачный реагирует на свет - в режиме замера 200мВ закрытый рукою показывает 0, а под светом фонарика - до 0,4 (у меня мультиметр с шеньчженьским норовом, показания гуляют при прикосновении к щупам).
Хотелось бы определить номинал резистора и к какой ноге его паять, чтобы соединить с ардуино. Напряжение известно 1,2-1,3, но неизвестен ток.
О таком впервые слышу - действительно можно на цифровом? Это дает свободу маневра, так как цифровые пины можно легко нарастить сдвиговыми регистрами, а аналоговые - не так просто.
Померял в режиме замера диодов - ни один не отклонился.
У модуля с башенками при замере сопротивления между 1-м выводом (на плюс) и 2-м (на минус) - 914 Ом. Напряжение не показывает, прозвонки диодов нет. Вот схема:
2.1 -> 3
1.1 -> 2.2 -> 2
1.2 -> 1
С IR светодиодами пока не работал, только с обычными.
Разницы НИКАКОЙ, длина волны только разная. Мобильнег с камерой "увидит" )))
Только дешманский какой-нить. Афон не видит на пульте морганий, например.
ИК-приемник заработал точно по схеме Евгения!
Загрузил скетч из примеров - ReadAnalogVoltage, добавил задержки 100 мс. Правда, пока работает не от ИК-диода, а от луча фонарика. Вплотную показывает 3,1 единицы, за препятствием (авторучка) - 0,58, при выключенном фонарике (но с включенным освещением) - 0.
Теперь осталось оживить Ик-диод.
Нравится, что приемник не реагирует на свет энергосберегайки, но не очень хорошо, что из-за дефракции показания за препятствием не нулевые. Возможно, если заработает ИК-диод, в паре они заработают как надо.
Кстати, а от препятствия ИК луч такого мелкого диода будет отражаться? Было бы удобнее их расставить в ряд, чем друг напротив друга.
Сытыраннайа картина. 3-х матричная видеокамера "видит"... Зеркальный фотоаппарат тоже "видит". Дедушкофон с камерой то-же видит. Андроид 2019 года выпуска то-же видит...
Обгрызки не любю, не ценю и не хочу. Похеру на то, что он там и как оно у него )))))))))))))
купил бы себе TCRT5000. Оч приличные даччики, если надо контролировать отражение, а не перекрытие. У меня используются как даччики закрытой двери в шкафу.
Вот и я о том же. Только владелец дедушкофона может такой рецепт дать.
Чё, в яблофонах стоит фильтр на ИК-излучение? Типа не пропускает совсем? Тоже слегка удивлен, т.к. всегда проверял на камеру. Дедушкофоны, ведроиды, цифромыльница - все видели.
А черт его знает, что там стоит. Давно уже приметил - камера панасовская показывает моргание на пульте, а вот ифон - нет. Сначала тоже находился в растерянности, потом привых.
Ну вот, а ещё огрызки на первом месте :))
На андроидах есть камеры с тепловизором --- весчЪ )))
Он хорош, но занимает слишком много места - 3 см в длину при небольших габаритах объекта.
О_О
у мня значить неправильные какие-то 14х7 мм
О_О
Я смотрел размер модуля у китайца Али. Есть ссылка на короткий модуль?
буду дома, померию, сфотаю, найду магозин, где покупал и всё сюда вывалю
Сдаётся мне, что один из вас пишет про датчик, а второй про модуль.
да. я про даччик. еще раз говорю, он работает на отражение
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-50-pcs-TCRT5000L-TCRT5000-Reflective-Infrared-Optical-Sensor-Photoelectric-Switches/32285104162.html
магазин ватэтот, а точные размеры я дома памерю. Но и так видно, что он маленький.
обвязка к нему - 2 резистора
померил, размеры 10.1 на 5.6 мм. Фоты ннада с даччиком и размерами? Или на слово поверишь?
Странно себя ведет ИК-резистор. В прошлый раз показывал в мониторе порта около 250 максимально. Сегодня по той же схеме, которую выше предложил Евгений - уже 1023. Причем макисмальное показание сейчас выдает в тот момент, когда свет от ИК-диода перекрыт! МИнимальное - около 48, когда между ним и ИК-диодом нет препятствий, и они приставлены нос к носу. Ик-диод подключен через резистор 10 Ом, в камере смартфона свет обнаруживается четко.
Я не давал Вам схемы включения резистора. Я давал только схему включения диода. Судя по описанию, Вы его не в то плечр воткнули. Давайте схему как включили. Только точно то, что на столе, а не то, что у Вас в голове.
Я не писал, что Вы давали схему включения резистора, - только схему подключения ИК-транзистора. Включил точно по Вашей схеме - от питания (в моем случае 3,3 В, т.к., потребление у транзистора 1,2 В) к резистору 10К, затем к коллектору - короткой ножке, от нее же к аналоговому входу А0, от эмиттера - к земле. Нужно, видимо, еще раз перепроверить все подключения. Чуть позже допишу.
нужно схему нарисовать, а не описать корявыми словами.
Какие слова "корявые"? Какие из них не используются в технической литературе? Может быть какие-то сочетания слов сложно понять? Напишите, я отвечу.
Да я и транзистора не давал. Я давал схему включения фотодиода.
Кстати, что там за транзистор? Для большинства из них 10К - ОЧЕНЬ много. Вот здесь есть подробные пояснения как считать коллекторный резистор для фототранзистора.
Схему надо рисовать, но по тому, что я пока слышу у Вас должно быть всё инвертировано: нет света - максимальное напряжение на пине, есть яркий свет - минимальное. Но это мои предположения, рисуйте схему.
Очередное спасибо за помощь! Я напутал, конечно, так я соединил не излучатель, а приемник. Схему попозже нарисую, нужно из линукса выйти, тут у меня не установлен фритцинг.
