Нужна помощь в подключении транзистора
Great_BAO
Прошу помощи в подключении транзистора.
Впервые с ними сталкиваюсь, накопал кучу инфы, но все равно рискую тестировать без опыта.
Прошу подсказать (или даже накидать схемку) как правильно управлять светодиодной лентой через транзистор, запитанную от блока питания 12 вольт 2 ампера, от которого так же, планируется запитать и саму дуину.
В наличии есть транзистор P3NB60FP
NeiroN
NeiroN аватар
Ваш транзистор можно подключить так:
Gate(затвор) к PWM выходу ардуины. Sourse(Исток)- на GND, Drain(Сток) -  На "-" ленты. "+" ленты к +12V
Geronimo
а у ардуины хватит напруги, чтобы открыть транзюк?
Как я понял ему надо 30 вольт, чтобы открыться.
Great_BAO
NeiroN пишет:
тоесть на ленту будет идти постоянный "+" ? а возможно как то сделать, что бы закрывать/открывать транзистором именно "+" ленты ?
Great_BAO
Geronimo пишет:
тестировал с пин выхода дуины, вроде открывает нормально
Geronimo
Great_BAO пишет:
NeiroN пишет:
а зачем?
лента будет гореть когда цепь замкнута
если транзистор отрубил ей землю, то она гореть не будет
Andrey_Y_Ostanovsky
По-хорошему, при управлении мосфетом с МК, надо еще гейт к чему-то подтянуть, чтобы он не висел "в воздухе" в отсутствие сигнала и закрывался быстрее. N-канальные - подтягивают к минусу питания, или земле.
NeiroN
NeiroN аватар
Чтобы не задавать глупых вопросов читайте документацию. Выход микроконтроллера 5v, напряжение полного открытия(между затвором и истоком) 4v. при общей земле возможна только такая схема на таком транзисторе. Можете сток подключить на +12V, а ленту подключить минусом на GND и плюсом к истоку - проверьте что будет(мне тоже стало интересно).
Geronimo
вот дадашит, я что-то не то смотрю?
Gate-source Voltage -30V
NeiroN
NeiroN аватар
Значит вам нужно технический английский подучить чтобы отличить максимально допустимые значения("ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS") от рабочего. На второй странице "Gate Threshold Voltage".
Geronimo
Понял, не туда глянул.
NeiroN
NeiroN аватар
кстати даже RGB лента идет с общим +12V и комутируемым GND - что позволяет рулить ей N-канальными mosfet.
http://cxem.net/beginner/beginner61.php
Great_BAO
всем спасибо за информацию, прийду домой с работы и проверю
Great_BAO
все отлично работает, спасибо за нужную ссылку NeiroN
nik071
Есть поливеки мосфет с логическим затвором (буква L в маркеровке присутствует)  они при 4вольт полностью открыты обыкновеный 10вольт . Подключение н-конального затвор через 200ом к МК исток к минусу сток к нагрузке (плюс на нагрузке постояный)
G-затвор S-исток D-сток   еще затвор на минус через 10ком           как-то так!
