Нужна помощь в сборке конструкции на UNO
alien_2005
Доброе утро господа, постараюсь изложить суть моего ТЗ и зачем оно мне надо.
Я занимаюсь в основном ремонтом цифровой техники, программист из меня хреновый, но как говориться надо когда то начинать.
Помимо электроники занимаюсь Страйкболом, и вот от команды получил ТЗ разработать учебные бомбы с механизмом обратного отсчета.
Полагаю что устройство будет на базе Arduino UNO с цифровым дисплеем, управление установки времени обратного отсчета будет осуществляться функциональными клавишами, по истечению времени полученный с устройства сигнал должен открывать мосфет отдельного источника питания (например кроны) которая в свою очередь должна запитать электроспички которые подожгут петарды.
В идеале (но не прям обязательно) планируется установка динамика где будет голосом сигнализироваться время оставшееся до взрыва, и обратный отсчет последних 10 секунд, голос естественно заранее запишется и разобьется на файлы которые будут запускаться программно в зависимости от оставшегося времени.
Это основное ТЗ, теперь о разминировании, тут просят сделать 2 устройства, для разных игр,
вариант 1: разминирование должно происходить методом перекусывания разноцветных заранее выведенных проводов в заранее заплонированном порядке
вариант 2: разминирование с помощью подключения по порту USB ноутбука где в программу нужно будет ввести код остановки обратного отсчета программы.
затарился я железом, щас начну рассказывать каким:
2. во вторых [url=https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-LCD-Keypad-Shield-LCD1602-LCD-1602-Module-Display-for-arduino-ATMEGA328-ATMEGA2560-raspberry-pi/32698965957.html]дисплейный модуль[/url] с клавишами подключаемый в самому устройству
3. в третьих [url=https://ru.aliexpress.com/item/WTV020-WTV020-SD-WTV020SD-20SS-Mini-SD-Card-MP3-Sound-Module-voice-module-For-PIC-Arduino/32553811034.html]MP3 модуль[/url], для воспроизведения команд обратного отчета и статуса игры
4. ну и в четвертных [url=https://ru.aliexpress.com/item/Digital-power-amplifier-board-module-35w-mono-amplifier-module-High-power-TDA8932-low-power-consumption/32701268546.html]усилитель аналогового сигнала[/url] для MP3 модуля, который подаст звук на динамик
и так, общую схему я представляю себе так:
как подключить дисплейный модуль тут понятно
как подключить усилитель с MP3 модуль и динамиком тут тоже все понятно, схема есть.
А вот как подключить MP3 модуль с ардуинкой, тут я в сметении, ибо нужно чтобы воспроизводимыми файлами ардуинка тоже рулила я встречал схему включения этого модуля с ардуинкой, но контакты предлагаемые для его включения будут заняты дисплейным модулем.
А так же нужно выбрать какой из выходных сигналов использовать для открытия мосфета и какой мосфет вообще подойдет, мне кажется тут нужен высокоамперный мосфет с низким напряжением открытия и закрытия, я подразумеваю что для поджига будет использоваться отдельный элемент питания, или даже 2 элемента питания типа 18650, отдельные исходя из того чтобы при работе устройства в момент поджига не возникло просадки по питанию.
В общем жду ваших мудрых советов господа)))
Что касается программы, то я договорился с одним товарищем который мне ее напишет, но сперва мне нужно разобраться с железом самому или с вашей помощью, надеюсь с вашей помощью.
alien_2005
ммда, что то со вставкой ссылок я лоханулся, не могу найти кнопку ОТРЕДАКТИРОВАТЬ пост
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
alien_2005 пишет:
ммда, что то со вставкой ссылок я лоханулся, не могу найти кнопку ОТРЕДАКТИРОВАТЬ первый пост
так и задумано.
packetman
Я так подозреваю, что товарисчь , который писать будет, должен понимать принцип работы модулей. В противном случае как он писать то будет !? На этапе написания, вполне можно перераспределить ножки. По поводу поджига - посмотрите схему RAMPS - там применяется мосфет до 20 ампер, он вполне справится с поджигом, и он копеечный!  Сам поджиг можно организовать из чип-резистора на 1-10 Ом - велиолепно "пыхнет" от 18650!  Если нужно, могу помочь с реализацией всего проекта "в железе" (в Мск), вплоть до разработки и печати корпуса для готового изделия. Если остались вопросы - пишите.
