Нужна помощь в управлении внешним устройством
Втр, 15/11/2016 - 09:09
Всем привет!
У меня появилась задача в управлении внешним устройством дистанционно (буду использовать ардуинку). Физически управление устройством выполняется по такой схеме:
Как к этой схемке подключит ардуинку? я чегото не могу сообразить, вроде все просто, но чет ни как. Помогите новичку пожалуйста!!!
Waleryth, МК-> цифровой потенциометр->вывод "Key" ; Либо:
МК-> ЦАП -> преобразователь напряжение-ток -> вывод "Key"
5 полевиков 2n7000 2n7002 вместо кнопок, только кнопки будут не со стороны key, а со стороны земли
если непонятно кнопку и резистор можно менять местами. суть не изменится, а если поменять местами то кнопку можно заменить на полевик
Спасибо! Я в принципе думал над этим вариантом, но только с транзистарами (были некоторые сомнения). Получается что это дело будет выглядеть примерно так?
Поправьте если что не так. Спасибо!
Я не совсем понял что Вы имели ввиду!?
ага. полевики тоже транзисторы)) резисторы на затворах необязательны. там емкость затвора всего 60пф. выход не спалишь
В принципе при нажатии кнопок меняется напряжение на входе KEY (если там постоянка, а не импульсы да еще и разнополярные). Судя по резисторам ток там небольшой и можно напрямую управлять с аналогового выхода. Подобрав напряжения такие же как и при нажатии кнопок. Ну и естественно ФНЧ .
svm, да там постоянка и малые токи, но ведь там управление идет по "-" а аналоговый выход дает "+". Или я чегото не понимаю!? Можно поподробнее?
ФНЧ - фильтр нижних частот?
Вопрос автору:
Так там нужно разное напряжение
или разное сопротивление при срабатывании ключей.
а что нужно?
