Нужно как то фиксировать Замыкание вторичной обмотки трансформатора
Втр, 14/02/2017 - 12:34
Ребята здравствуйте, подкинте идею, как можно фиксировать замыкание вторички на выводах А и Б,
Собираю Спотер(Точечная сварка) собраны три трансформатора от микроволновки, первички трансформаторов соеденены паралельно а вторички последовательно, требуется : при замыкании вторички фиксировать этот момент и тем самым ардуино подает сигнал на реле включая первичку на определенное время, как реализовать прослушивание вторички??
меряй ток в первичке
Чисто механически, микриком на ручке.
А какие там будут изменения при замыкании вторички??
хотелось бы с автостартом
Никаких не будет, если в первичке в это время ничего нет.
Вы когда-нибудь этим занимались? Если нет - послушайте совета - забудьте про такой автостарт - неудобно до жути - намучаетесь. Прицеливаешься типа, прилаживаешься, случайно коснулся - бабах! Оно Вам надо?
Для меня оптимальным оказалось такое решение: старт даётся ножной педалью (чтобы обе руки свободными были). Прицелился, приложил, прижал, давишь на педаль, выдаётся короткий импульс, потом, через паузу ещё один. первый как бы разогревочный. Отлично работает.
Возможно оно и так, просто я собираю спотер для рихтовки кузовных деталей авто, а на заводских Спотерах функция эта присутствует, работает одним импульсом с задержкой, мне очень понравилось. И кстати самодельные контроллеры для спотера имеют функцию автостарта, да и кноку тоже можно оставить, сделать ручной и автоматический режим.
Вот кстати схема самодельного контролера, схема человека который делает это, и лежит в свободном доступе
Как я понимаю схема автостарта мерит первичку? выделил красным
Мой не имеет :)
Сделайте, для начала, без автостарта, что бы заработало. Затем уже вводите автоматику. И дайте ссылку на самодельную конструкцию. Там не так всё сразу очевидно.
Я не вижу кнопку "Старт".
http://websvarka.ru/talk/topic/6575-kontroller-tochechnoj-svarki-spottera/
Мой не имеет :)
Очень интересно как у вас все организовано .
Вот кстати Автор в теме описывает автостарт, кто сможет обьяснить более проще
как так нет а ТХХ с трёх трансформаторов в параллель
нужна вся схема
Алгоритм правильный, кстати, там еще датчик давления бывает, ниже которого не сработает )))
Можно предположить, что когда вторичная обмотка разомкнута, то при включении симистора Т22, падение напряжения на трансформаторе таково (220 В делится между резистором в катоде Т22 и полным сопротивлением трансформатора), что выпрямляясь диодами (четыре штуки) его достаточно для свечения светодиода в оптопаре Т27. На выходе оптопары логический ноль. За счёт конденсатора в один микрофарад уровень не пульсирует с частотой сети. При замкнутой вторичной обмотке полное сопротивление трансформатора становится меньше (исходного), и напряжение после выпрямительных диодов становится недостаточном для свечения светодиода в Т27. Напряжение на коллекторе фототранзистора Т27 приближается к логической единице.
Вот уже более понятно, интересно, тоесть на первичке есть небольное напряжение, а как эту схему собрать без Т22 ?
нужна вся схема
http://websvarka.ru/talk/topic/6575-kontroller-tochechnoj-svarki-spottera/ там все есть, я как понял на всех его версиях автостарт организован одинаково
Не надо эту схему (автоматики) собирать без Т22. Не возможно.
Скорее всего аппарат будет работать и без Т22 (вместо него поставить перемычку), но при этом на резисторе включенном последовательно с первичной обмоткой трансформатора будет выделяться значительная мощность (ватт 40), T22 скорее всего подключает этот резистор, допустим раз в секунду на один период к сети, а процессор в это время сканирует выход оптрона и решает замкнута вторичная обмотка или нет.
Именно так.
Хреновые жестянщики, мне выпрямил дверь после заворачивания даже подкрашивать не пришлось, не скажешь, что подворачивало...а тут..."в пианиста не стрелять играет как может"...
Ремарка на просмотр технологии, для чего это нужно
Потерялся ТС, накидал в разных темах всего и толку ноль, по ссылке в посте 18 просмотрел видео и так и не понял чего он там варит, увидел вернее услышал только гудяший трансформатор и расказ про то как нужно нажимать кнопку для выбора режима работы с индикацией мигающим светодиодом (похоже на бред), он (автор) и сам запутался, а кто повторит ???.
А так тема интересна.
