Нужно ли избавляться от наводок и чем они могут быть опасны.
Ср, 08/01/2020 - 18:24
Есть некая металическая конструкция с которой соединен GND микроконтроллеров. Эта конструкция при определенных усллвиях может очень хорошо собирать наводки. То что я сейчас замерил, а это несколько десятков милливольт, не кажется катастофическим. А что будет если данная конструкция окажется недалеко от высоковольтных линий электропередач к примеру? Контроллеру тогда хана?
Вольты измеряются между двумя точками.
Вторая точка получается гораздо менее подвержена наводкам, т.к. она не соприкасается напрямую с корпусом. Там только провода. А вот корпус благодаря свое своей форме может настраиваться на заранее неизвестную частоту и работать как антенна. Слледлвательно напряжение теоретически может даже быть намного больше 3,3в???
Я помню как меня от антенны било током, которая тоже не была ни к чему подключена.
Начать нужно с построения схемы и отметки на ней точек, между которыми были измерены десятки милливольт.
Схема соответствует схеме srm32 bluepill. Замер я делал между выводом PA2 и GND. Причем что любопытно, осцилограф показал низкочастотное повторяющееся сообщение! Часота ниже 50 Гц сети. По идее эо может вызывать ложные срабатывания цифровых пинов?
Режим пина. К чему подключен.
Ни к чему. Еще не включал, но уже наводки.
Вот теперь подключи реальный сигнал, и посмотри, насколько наводки смогут его исказить. Разорванную цепь не измеряют.
И инструкцию к осциллографу по поводу правильного измерения прочитать не помешает.
Читал, ничего про подобные явления не нашёл.
К осциллографу инструкция была на одном листе где описывалось какую кнопку нажимать и для чего и все.
Это не наводки от сети, а какие-то пульсации в силовых цепях либо измеряемой платы, либо китайской хрени - "осциллографа".
Наводки не являются проблемой для нормального собранного прибора. Как собрать есть информация. Сигнальные линии в один пучок с нулем, избегать заетления нуля, сигнальные линии всегда притягивать к конкретному значению.
