Нужно ли разделять питание ардуины и силовое питание
scott2to
Ардуина управляет насосом 12 вольтовым и актуатором 12 вольтовым. Саму ее тоже можно запитать от 12 вольт. Можно ли от одного источника запитать все или стоит сделать два отдельных источника. Подозреваю, что пусковые токи электродвигателей могут повредить ардуине, если все это будет в одной сети. Или в данном случае не критично?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
всё силовое от 12 V , а ардуину от http://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-DC-DC-LM2596-Step-Down-Adjustable-Converter-Power-Supply-Module-Newest/1814236129.html , который тоже от 12 V
разделять питание - не будет глюков при вкл/выкл насоса и актуатора
scott2to
12 вольт питание даже отдельное плохо ардуине? Питание на Vin подаю.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
не плохо.... но зачем стабилизатором ардуины превращать 7 V в тепло ?
два БП по 12 V - зачем ?
один на 12 V и маленький с 12 на 5 ( импульсный, с большим КПД )
можно всё от 12 , но ардуину через LC фильтр
trembo
trembo аватар
Отвечу вам коротко , но возможно непонятно:
Каждой нагрузке- свой ток и свои проводники.
Его ток- это не мой ток.
Токи должны течь там где они должны течь.
Каждому своё.
JollyBiber
JollyBiber аватар
Подбитым лебедем упал под куст сакуры
великий воин самурай
когда ему вломил промеж ушей.
scott2to
Всмысле каждой нагрузке свой ток. В квартире же на каждый прибор не ведут отдельную линию от щитка.
Клапауций 999
scott2to пишет:
ведут отдельную линию на силовые розетки.
*в нормальной квартире, а не в той, где максимальная мощность потребления не более 2,5 киловатт(или, около того).
Andrey_Y_Ostanovsky
scott2to пишет:
В квартире другие проблемы: при большой длине линии необходимо проверять, что короткое замыкание на её конце вызовет срабатывание автоматов защиты. Это целая наука: сколько может быть распаечных коробок и "спусков" от одного провода определенного сечения.
scott2to
Понял. Все как обычно) Куча ньюансов.
