Нужно подружить генератор с АВР и Ардуино.
lino19
Доброе время суток уважаемые Форумчане, требуется ваша помощь.
Собственно имеется Ардуинка UNO,GSM модуль и  бензиновый генератор.
Как сделать так чтобы при сигнале с сухого контакта Ардуинка отправляла смс на определенный номер?
ptr
Во-первых, сухой контакт тут не решение. Бензин не вода, солей в нем нет и удельная электропроводность нефтепродуктов на несколько порядков меньше, чем у воды. Без поплавка не выйдет у Вас ничего.
Во-вторых, почитайте сначала, как это уже делали до Вас. https://www.google.ru/?#q=gsm%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20a...
AlexZZZ
Вам не мешало бы сначала почитать про сухой контакт (то бишь свободные выводы коммутационного устройства, кнопка, реле пр.) а не разводить демагогию про воду и соли в бензине.
ptr
AlexZZZ пишет:
Офигительно помогли ТС )))
lino19
Я немного не верно объяснился. При включении генератора подаётся сигнал (тот самый сухой контакт) на ардуину (на какой-то порт) После этого ардуина отправляет смс на номер. Не совсем понимаю как это реализовать, если кто поможет разобраться буду премного благодарен.
ptr
Лениво гуглить? Да хоть вот так: https://geektimes.ru/post/243033/
lino19
Допустим с аппаратной частью разобрались. Осталась программная, направьте в какую сторону копать.
ptr
AT команды разных GSM модулей могут различаться. Посмотрите какой у Вас и поищите, как отправлять с него SMS
