Обмен данными между несколькими контроллерами.
Вс, 14/06/2015 - 18:45
Задача следующая. Головной Atm 328 поочерёдно должен принимать данные и посылать команды (данные) на 4 шт Atm 168. Какими способами можно воплатить?
может взять 2560 и не мучиться? ну или предлагаете на картах погадать на счет дистанции между этими вашими 328 и 168?
I2C, если в пределах устройства,самый оптимальный вариант. ИМХО.
А смысл в пределах устройства городить огород из нескольких одинаковых МК. Если можно взять одно но побольше
убить 8 ног головоной на 4 последовательных интерфейса Tx+Rx, опрашивать поочереди... главное заставить пару работать, потом можно и наростить... взять хотябы IIC и придумать аналог. можно и такие применить, проше разодраться в уже готовом интерфейсе, чем изобретать велик. Ну в крайтем случае на микрухи посмотрите, а там как покатит творчество...
