Общие вопросы по проектированию ПП
Сб, 20/07/2019 - 22:16
Привет!
Немного поговнокодив - я решил, что пришло время сделать свою первую печатную плату
Во вложении скрин, подскажите, пожалуйста, как вычислить мощность SMD резисторов? В даташите рекомендаций не заметил, на что тут вообще опираться, как это делают грамотные разработчики?
Развожу плату в easyEDA, на данный момент использую резисторы 0603, за исключением терминатора - он 1206
https://drive.google.com/file/d/1Z36D3kbJAtvpNodppytkFyvm_jTMRAzo/view?u...
P=I^2*R, P=U^2/R выбирай любую и считай. Мощность резистора по типоразмерам есть в спеках. Она должна быть не меньше расчитанной. А лучше на ступень выше, на всякий случай.
Закон Ома для участка цепи я знаю еще со школы) и все спеки для смд резисторов я тоже могу загуглить, вопрос не об этом, в самом интерфейсе, например, подтяжки к питанию/земле имеют значения мощности? Ну нет в даташите на max483 конкретных значений по линиям ro/di, рекомендации по даташиту говорят только о номинале резистора, а мощность этих резисторов как вычислить?
Перечитайте еще раз ответ №1 - там как раз приводятся формулы для вычисления мощности.
Увы, никаких других в природе не бывает.
не исключено, что читаю между строк. Подскажите, пожалуйста, что я упускаю из вида
Ну, допустим Вам нужно рассчитать мощность подтягивающего резистора номиналом 1 кОм при напряжении 5 Вольт.
P = U^2/R = 5^2/1000 = 25/1000 = 25 мВт.
Какой же я "молодец".. спасибо за ответ! И вправду, совсем не о том думал)
Ну, допустим
Спасибо за наглядный пример, бывает туплю :)
Так пора расти за пределы школы.
P=∫R*(i (t))^2dt
