Обвязка для измерительного прибора
Ramber
Всем привет!
Делаю некий гибрид тестера/графопостроителя на Uno. Хочу мерить от 0 до 10В. Возникла необходимость подобрать резисторы для делителя напряжения на АЦП. Ставил 2 на 10 КОм. Все б ничего, но сопротивление в 20КОм будет вносить существенную погрешность, если я ткнусь например, в работающий датчик NTC20K.
Чем черевато увеличение номинала резисторов до, скажем МОм?
Как понять, какое внутреннее сопротивление у входа АЦП?
А как быть, если хочу измерять от -5 до +5В?
gena
 Внутреннее сопротивление АЦП под сотню МОм. Возможность измерять отрицательные напряжения на Ардуино в форуме обсуждались. Поищете.
Ramber
На счет отрицательных напряжений - нашел, спасибо! А как быть с делителем? Можно использовать резисторы по 1 МОм? Могу предположить, что в таком случае наводки выростут.
Logik
gena пишет:
Не приучайте к такому, на форуме всякое найти можна. Правильное - в DATASHEET!! (100МОм)
Ramber
А максимальное напряжение, которое держит аналоговый вход подскажите?
Гриша
Ramber пишет:
а почитать типа этого? в даташите есть"ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS"
ключевое слово: "опорное напряжение".
ЗЫ Вам сколько лет? Вопросы элементарные задаете.
dmitron1036
Между делителем напряжения и входом АЦП ставится ОУ по схеме повторителя + RC цепочка. AD8606 например.
тогда будет точно. ищите примеры.
