Объясните, пожалуйста, значение букв на реле
NikitaS
Хочу заказать вот это реле с АлиЭкспресс. Только непонятно, что это за дырочки по бокам, словно на Ардуине: RX, TX, RST, A0, D1-D8. Для чего так много контактов? И по бокам от контактов буквы NO и NC - это, как я понимаю, Normal Open, Normal Closed. Не совсем понятно их назначение.
kost82
Судя по фоткам - эти контакты не разведены по плате. Скорей всего это реле - что-то типа "шилда" для WiFi модуля ESP8266. Через него проходят ноги этого модуля, но при этом они не задействованы.
С виду и по описанию - это обычное реле с одной парой контактов.
NikitaS
Мне вай-фай не нужен. Можно ли полключить это реле, как обычное реле? Куда подключить транзистор, в какие входы?
Переверните плату и увидите, что транзистор уже есть. Посмотрите, куда идут ноги - D1 там даже звездочкой отмечено. И это шилд для Wemos D1. Такая вот китайская шутка.
Туда, собственно, и подавайте напряжение вкл/выкл. Предваряя вопрос о его величине - посмотрите напряжение питания Wemos D1.
trembo
trembo аватар
Без развязки:
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-lot-1-Channel-Isolate...
С развязкой:
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1-Channel-Supports-High-an...
Дешевле. Понятное удобное подключение. Под винт.
NikitaS
Позвольте задать уточняющие вопросы. В первой ссылке, от магазина Кели, Вы написали "Без развязки". На фото я вижу запаянные на плате 5 компонентов. Я так понимаю, это все относится к развязке. Это вызывает у меня легкий когнитивный диссонанс.
Второе. На этом же реле есть 2 светодиода. Предполагаю, что один показывает наличие напряжения (зеленый), а другой - наличие управляющих сигналов. Так ли это?
Третий вопрос. По второй ссылке на реле, который с развязкой, сбоку с лицевой стороны есть какое-то черное гнездо со штырьком сбоку. Не могли бы объяснить назначение этого гнезда?
trembo
trembo аватар
На первом простой транзисторный ключ.
На втором - оптрон, позволяющий полностью развязать земли.
Гнездо сбоку позволяет (как я понимаю) выбирать для включения питание  или "землю".
NikitaS
Для меня лишь бы можно было включить лампочку на 120 Вт. В этом случае можно любой из этих двух брать?
Мое мнение - в реле с развязкой мороки меньше.
NikitaS
Спасибо всем, буду заказывать. Напоследок хотелось бы узнать на будущее, для чего все-таки светодиоды - зеленый и красный?
kalapanga
NikitaS пишет:
Из описания аналогичного модуля: "With power and relay action indication"
