обьясните про проверку диода
vde69
купил диодиков (1n5817 5817 1A 20V), решил проверить тестером
тест 1 - замер сопротивления, показания 140 ом и 1 мом в обратку, тут мне все понятно..
тест 2 - замер на значке диода, показания 193 и бесконечность, как я понимаю 193 - это в миливольтах падение напряжения ???
тест 3 - батарейка (не новая 136в) с диодом и замер напряжения показывает 1.34в при прямой полярности диода и 1.2в при обратной, вот тут мне не понятно... если есть напряжение значит есть и ток, допустим, что сила тока маленькая (по тому, что собротивление большое) но почему тогда напряжение разное?
Во первых обьясните мне п.3, а во вторых скажите - это нормально (такие показания) ?
axill
Замерять сопротивление совершенно лишнее, результат может быть плюс-минус километр, так как параметры влияющие на диод при таком измерении для щупов мультиметра не регламентированы.
тест в режиме проверки диодов должен показывать прямое падение в прямом включении и разрыв в обратном. 200мв для диодов шоттки типичное значение
Про третий тест ниче не понял, что куда втыкалось не понятно
vde69
axill пишет:
подключаю батарейку на 1,36в плюсом к минусу диода, тестером мерю напряжение между минусом батарейки и плюсом диода, потом диод переворачиваю
gena
   У диодов нет ни плюса, ни минуса. Диод пережил проверку батарейкой?
Который из выводов диода Вы называете минусом, а который - плюсом?
axill
vde69 пишет:
смысла делать так нет никакого. Если у мультиметра мегаомные входные сопротивления может показать напряжение даже от наводок ближайшей розетки, а может покажет утечку через диод, заранее не узнаешь
нормального режима тестирования диодов достаточно для проверки. Хотите копнуть глубже замеряйте вольтамперные характеристики в разных включениях, при разных токах. В режиме обратного включения напряжение нет смысла замерять, надо замерять ток, но это не каждому мультиметру по зубам
и да) у диода катод и анод, ни плюса ни минуса. Прямое включение когда плюс к аноду, минус к катоду
обычно катод помечен полоской на корпусе
Logik
Диод нелинейный алемент, его сопротивление - это почти что не о чем. Первичная проверка по пропусканию тока в одну сторону и непропусканию в другую.
Tomasina
Tomasina аватар
ЕвгенийП пишет:
Это ж очевидно - где на схеме палочка (тире, полоска) - там и есть минус. На живом диоде: полоска - это минус :P
А то, что катод ныне обзывают минусом - так это не только в физике деградация, в математике тоже уже не шарят:
axill
Tomasina пишет:
равно один
Valera19701
Valera19701 аватар
Tomasina пишет:
смешно, = 9 - 3 х 3 + 1 = 1
Tomasina пишет:
Д9 - вражеская подстава!!!
DIYMan
DIYMan аватар
Tomasina пишет:
Это серьёзно или шутка такая? Подозреваю, что первый затык у современных решающих возникает на попытках разделить 3 на одну треть :))
А вообще, по правилам ассоциативности ответ обязан быть 1.
vde69
DIYMan пишет:
по ассоциативности должна получится дробь :) вместо девятки.
а вообще есть еще и такой вариант
(9-3) делить на 1/3 и вычесть 1 = 17
кстати в бытности 9 класса прочитал такую задачку:
дано 2222
требуется между двоек поставить знаки -/*+ чтобы результат стал равен 13, с задачкой я довольно легко справился, но озадачился какие еще значения можно получить таким образом из 4х двоек, короче выяснил я  что реально очень большой ряд, самым сложным для меня вышла семерка, ее удалось решить только воспользовавшись определенным интегралом....
DIYMan
DIYMan аватар
vde69 пишет:
Где, в каком месте там получится дробь-то? Три делить на одну треть? От девяти отнять полученное в результате деления число, к результату прибавить один?
vde69 пишет:
Где есть? Исходная задача предельно чётко сформулирована, скобок там нет.
DIYMan
DIYMan аватар
vde69 пишет:
дано 2222
Знаков только 4: вычитание, деление, умножение, сложение? Двоек всего 4? Тогда элементарно:
22/2+2
DIYMan
DIYMan аватар
vde69 пишет:
Сохраняя первоначальные условия задачи? Т.е. имея 4 двойки и 4 основных операции? Думаю, вы лукавите - навскидку там семёрка не выйдет никак.
DIYMan пишет:
Ну, он же сказал, что интеграл приплёл. Т.е. в операции было добавлено "знак интеграла", переменная и dx - как минимум. Читер - одно слово!
vde69
на память:
2/2+2-2 = 1
(2-2)*2+2 = 2
2+2-2/2 = 3
2+2+2-2 = 4
2/2+2+2 = 5
2*2*2-2 = 6
7 - ??
2*2+2*2 = 8
9-??
10-???
22/2-2 = 11
семь выходило при использовании определенного интеграла
DIYMan
DIYMan аватар
vde69 пишет:
10-???
(22-2)/2 - при условии, что можно скобки использовать, о чём в описании задачи не было ни слова.
DIYMan
DIYMan аватар
vde69 пишет:
9-??
22/2-2
DIYMan
DIYMan аватар
vde69 пишет:
22/2-2 = 11
Это 9, а не 11.
Tomasina пишет:
Ничего удивительного.
Если кто-то считает это удивительным, пусть скажет, есть ли в данном примере знак, обозначающий операцию деления, и если есть - какой именно?
DIYMan
DIYMan аватар
andriano пишет:
Tomasina пишет:
По математической письменной нотации - второй слева. Употреблен именно обелюс потому, чтобы не путали со знаком /, который в данном контексте обозначает дробь.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Строго говоря, согласен - присутствует некоторая неоднозначность предложенной записи, но я склоняюсь к тому, что, т.к. обелюс обозначает именно знак деления, а не знак диапазона в данном контексте, следовательно, запись 1/3 означает дробь.
З.Ы. Не поленился набрать первоисточник, который указан на картинке: там подтверждают мои предположения: http://ria.ru/world/20160511/1431559083.html
А разве дробь - это не есть деление числителя на знаменатель?
Или, может, Вы считаете, что данные два варианта записи операции деления отличаются приоритетом? Так это ниоткуда не следует. (вопрос о приоритете я поднял потому, что при наиболее естественном равном приоритете ответ получается 9, что не совпадает ни с упомянутым 1, ни с 17)
В общем, повторяю свою мысль: нет ничего удивителдьного в том, что явно некорректный пример ставит большинство людей в тупик. Предположу даже, что в тупик он не ставит только тех, кто о математике имеет весьма смутное представление, а потому не замечает явно присутствующие в примере несуразности.
a5021
Не знаю, я автоматически деление на обратную величину (1/3) заменяю умножением на знаменатель. Еще в школе вбили.
Хочу заметить, что в примере 1/3 была приведена без скобок.
При наличии скобок: 9 - 3:(1/3) + 1 действительно получается 1, а без них: 9 - 3:1/3 + 1 ответ будет 9, т.к. тройка сначала делится на 1, а частное (по прежнему тройка) - еще на 3.
Пор поводу "первоисточника" могу сказать: опять безгнамотные журналисты все перепутали. Ну либо там у них в Японии несколько другие правила записи арифметических выражений (что все равно не исключает безграмотности журналистов - теперь уже наших, при перепечатке).
axill
andriano ерундой не страдайте. Никто нигде и никогда не будет применять разную семантику для одинаковых операций в рамках одной формулы. Более того, в научном мире к коему относится математика единая семантика применяется к целым статьям или циклу статей
так что здесь нет никакого двойного толкования, есть одна операция деления, есть число представленное дробью и никак иначе
vde69
axill пишет:
почему? по моему здесь две операции деления, а дроби пишут по другому, с горизонтальным разделителем, и это общепринято http://fs1.ppt4web.ru/images/2966/58690/640/img4.jpg   а использование слеша не является указателем на наличие дроби
nevkon
А я например прочитал именно как два деления сначала, а уже после подумал про второй вариант с дробью - в компьютерном мире знак / считается делением и читается по порядку выполнения соответствующих операций. Так что разночтения вполне реальны и без уточняющих комментариев данный пример некорректен. В нашей математике насколько я помню деление пишется без минуса и называется угадайте что за значек.
axill
vde69 насчет написания дроби с горизонтальной чертой согласен. Так правильнее
но еще раз. Если тот кто писал подразумевал два деления то он безнадежный гуманитарий который полез в то в чем не разбирается. Нельзя применять разную мнемонику (знаки) для одинаковых операций. Так не принято в математике
так мы дойдем до цветных ассоциативных картинок которые используют психологи и будем проверять не знания математики, а ставить диагноз... ;)
vde69
не соглашусь, тут дело в том, что нотация дроби с солидусом подразумевает написание числителя выше знаменателя, по этому
½ - дробь
1/2 - нифига не дробь...
нотация деления подразумевает 3 разных знака, каждый из которых равнозначен.
смешивание нескольких знаков деления в одном выражении - это разумеется плохой стиль, но никак не ошибка, а вот не верное восприятие знака деления за дробь - это ошибка.
зы
по образованию технарь, математику проходил в Бауманке...
gena
  А я даже не знаю, как Вам удалось на ПК набрать вот так:  "½ - дробь" ( я  то скопировал, а как набрать = ?).
DIYMan
DIYMan аватар
nevkon пишет:
В нашей, да и во всей мировой, математике - есть ещё обелюс, почитайте, плз, про него, чтобы уже знать, что есть разные значки деления.
И да - дроби тоже можно писать по-разному.
DIYMan
DIYMan аватар
vde69 пишет:
1/2 - вполне себе дробь в системах, которые не поддерживают запись научных нотаций. И да - в исходном примере нет никакого смешивания знаков операций - там тупо одна дробь и одно деление.
Дробь, в некотором роде - это тоже результат деления одного числа на другое, тут вопрос приоритетов операций возник, как я вижу. Дробь не рассматривается входящей в приоритет операций, как бы этого ни хотелось. Это - один целостный элемент уравнения, другого не дано. Да, с дробями можно делать всякие хитрые фокусы, чего уж там, но рассматривать запись 1/3 как операцию деления при наличии слева обелюса - какбэ странно, как минимум.
DIYMan
DIYMan аватар
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C
https://en.wikipedia.org/wiki/Slash_(punctuation)#Fractions
https://en.wikipedia.org/wiki/Division_(mathematics)#Notation
Исходный пример - с Япы, оне многое взяли у англосаксов. Слэш в качестве знака для дроби появился раньше, чем слэш для деления. Широко применяются самые разные форматы записи и того, и другого.
Да, форматов записей дробей есть много, у тех же саксов есть common used, типа ½ и т.д. Но, ещё раз: в приведённом примере для японских людей есть одна дробь и один знак деления.
Короче, развели священную войну из очевидного примера, кмк.
Клапауций 232
vde69 пишет:
½ - дробь
блин, а какая разница, если оба равны 0,5 ?
wdrakula
wdrakula аватар
Ось тобi така:
Клапауций 232
axill пишет:
А чем, собственно, разница между дробью и результатом операции деления?
Кстати, в нормальном случае для обозначения дроби и операции деления используется один и тот же символ, как Вы думаете, это случайное совпаднение?
Так что именно попытка обозначить одну и ту же операцию разными знаками и вызывает недоумение.
axill пишет:
Вот именно.
Любой человек, имеющий хоть какое-то представление о математической записи, сразу поймет, что этот пример написан безнадежным гуманитарием, а потому достоверно установить, что этот гуманитарий имел в виду, без подробных пояснений с его стороны категорически невозможно.
Так что утверждать, что, мол, там подразумевалось одно, а там - другое, при взгляде на этот пример может лишь счастливый обладатель хрустального шара.
arduinec
В примере похоже специально поставили разные символы деления, чтобы запутать. Результат же примера будет зависеть от приоритета операций деления: слева-направо или справа-налево. Во втором варианте при вычислении на компьютере результат может быть интересным в зависимости от: целочисленное деление или с плавающей точкой.
Logik
О как продвинулась прозвонка диода)))
И чего вы в этой формуле нашли..  Для вас открытие что используя корректные символы можно писать неоднозначно интерпретируемые и некорректные выражения? Только математический подход как раз в том и состоит, чтоб использовать только однозначно интерпретируемые формулировки, а неоднозначное искореняется и ребусы к математике не относятся.
Logik пишет:
И не говорите. Уже такие слова звучат, как "обелюс". Скоро народ на Бурбаки ссылаться начнёт! Диоды - они такие!
Клапауций 232
arduinec пишет:
большинство задачников по физике и математике так и написаны - не что бы научить, а что бы запутать ученика и вызвать ненависть к изучаемому предмету.
