Очень сильно греется транзистор на ардуино мега
mishgan
Собираю автоматику для управления пивоварней на ардуино мега + 3,2 TFT экран (с шилдом)
Питание от 12в 1А
схема такая (не смотрите что нарисована UNO)
Все работает отлично, но транзистор (красный кружок на картинке) очень сильно греется... Палец можно обжечь.
Что я не так сделал?
mishgan
Упс... картинки не видны
Вот ссылки:
http://hkar.ru/weWG
http://hkar.ru/weWH
Kлапаyций 99.99
mishgan пишет:
если не желается нагрева встроенного стабилизатора дуино, то питайте внешним +5 - пусть во внешнем блоке греется.
jeka_tm
jeka_tm аватар
странно что в цепях базы транзисторов нет резисторов, не хочешь ставить поставь полевик
зачем светодиод в цепи базы? резисторы экономишь вместо того чтобы нормально поставить где нужно?
Kлапаyций 99.99
jeka_tm пишет:
ну, это типа прикольно - оно светит током базы
a5021
mishgan, то, что вы нарисовали, это не просто ужас, а ужас-ужас-ужас. Найдите в гугле книжку с картинками под названием "ABC Arduino Basic Connections" и внимательно посмотрите, как правильно подключають электронные компоненты к ардуине. Если вы не последуете этому простому совету, то приготовьтесь, что и дальше у вас все будет греться, дымиться и взрываться.
mishgan
Электроника работает продолжительное время и не дымится и не взрывается. Если отключить всю эту электронику и оставить только TFT экрна то греться этот стабилизатор напряжения не перестанет...
jeka_tm
jeka_tm аватар
если ты и дальше планируешь питать дисплей от ардуины, то хотя бы не используй стабилизатор ардуины, для общего питания от 12В
поставь импульсный стабилизатор. настрой на 5В и подключи к 5В ардуины и GND, а на Vin ничего не подавай. так будет гораздо лучше
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-DC-DC-3A-Mini-Converter-Adju...
a5021
Какой логический уровень постоянно присутствует на пине, который подключен к динамику?
jeka_tm
jeka_tm аватар
это что динамик, а не зуммер?
a5021
Я предполагаю, что это все же динамик, который со всей своей пролетарской ненавистью садит логическую единицу на землю. С этих самобытных асов схемотехники станется.
mishgan
пъезодинамик
a5021
Еще лучше. Пьезоэффект, он в обе стороны работает. Если случайно по нему треснуть, то он подаст напряжение на ногу мк. Напряжение это может оказаться довольно высоким. Не смотря на то, что подключение пьезодинамиков напрямую к мк довольно распространено, существуют рекомендации предусматривать обязательную развязку. Как минимум, споротивление 1к-10к в параллель к динамику.
