Очередной вопрос про питание Ардуины
Здравствуйте.
Погуглил, полазил по форуму. Да, нашел много обсуждений по этому поводу, но всё немного не то, что мне нужно. Где-то просил помощи в создании полностью овощной версии ардуины, чтоб она потребляла 1мкА, кто-то ещё что-то просит. У меня же конкртеная задача.
Хочу себе в авто сделать бортовой комьютер на ардуине. Поэтому при заведенном двигателе я хочу иметь максимальные возможности ардуинки, но это на будущее. Сначала хочу повешать пару датчиков, соединить ардуинку с CAN-шиной и тд и тп, дальше видно будет. Но при заглушенном движке тоже хочу её использовать, пока особо ничего не придумал, но как минимум хотелось бы снимать температуру с датчиков (18b20) раз в 10 минут. И вот тут уже появляются вопросы.
Аккумулятор у меня 75ач, ардуинка есть сколько? 0.2ма? 75\0.2=375 часов работы. Ну тут понятно, что для прокручивания стартера нужен хоть какой-то заряд, да и самому аккуму уже 5ый год(но зимой в -35 заводит автомобиль, хоть и со второго раза). Поэтому беру с запасом из 375 часов всего часов 30-40(использую авто каждый день, стоянка на 2 дня — максимальная). Так вот:
Как можно максимально порезать питание ардуинки, чтоб она в "автономном" режиме на долгий период времени уходила в режим "сплю-сплю, раз в 10 минут снимаю показания с датчика, опять сплю-сплю". У меня есть китайские две уны и одна мини. Где-то читал, что нужно понижать частоту и использовать режимы сна, прерывания. Так же сталкивался с комментариями, когда человек понижал частоту и ардуинка не хотела возвращаться в обратное состояния, "превращалась в овоща". Так же по прерываниям — хочу чтоб при включении зажигания(либо запуске двигателя) ардуинка сразу же просыпалась(пологаю сделать это можно подключив сигнальный провод?).
Ну вот и весь сабж. Что можете посоветовать? Заранее спасибо..
И ещё, объяснюсь для профессионалов-электронщиков: сам я программист, после школы всю жизнь работаю с софтом(универ, работа), но как и любого технаря тянет к другим облостям. Меня вот, например, затянуло в электронику. В универе был только один семестр электротехники, и все что нам успели рассказать это метод уравнений Кирхгофа, да теорию по биполярникам. Кароче дуб я дубом. Но как-то решил для себя автоматизировать дома одну штуку, познакомился с ардуинкой, ну и, кароче, понеслась.. Заказывая всякие датчики по 50 рублей с китая обноружил, что за год уже потратил на это ни одну пару килорублей.
Понимаю, что есть ставить такую задачу, которую поставил я, лучше уходить от ардуины, находить специализированные микрухи, собирать все, травить, паять, собирать. Но для этого нужно потратить много времени для изучения всего этого, потратить деньги, время на доставку и тд тп. Мне же хочется просто из подручных средств сделать то, что я хочу. И ардуинка это позволяет.
Ну "ест" и "если" соответственно, конечно же
Странная у Вас матиматика, если даже ардуина без сна кушает 25 ма, то от акб в 75 ач будет работать 3000 часов, или 125 дней, если выдрать диод то и дольше
Да, понимаю. Но, повторюсь, аккумулятору уже 5-ый год идет, скоро менять, так что вряд ли в нём есть это "заявленные" 75ач. К тому же чтоб этот аккумулятор мог запустить двигатель ему нужно быть заряженным. Ясно-дело если я подключу в вакууме ардуину к новому аккуму 75ач, то она проработает >3000часов, но за месяц, например, ардуинка "выжрет" почти треть заряда. Ладно ещё заниматься этим только собираюсь, и когда доделаю, то будет уже тепло, но в зиму даже небольшой разряд может аукнуться тем, что машину я не заведу.
Вот я и хотел бы позаботиться о минимальном энергопотреблении ардуинки. Что бы могли посоветовать? Какой диод нужно "выдрать"? Светодиод на 13-ом пине? Меня интересуют вот такие возможности различного рода, которые могут заставить ардуинку жить в двух режимах: 1) "Основной" — в нем плата работает в стандартном режиме, тут она может кушать энергию сколько хочет(работа датчиков, общение с CAN-шиной), и 2) "Задушенный" режим, в нём ардуинка должна потреблять максимально мало, при этом все, что от неё требуется, это раз в 10 минут считать данные с двух даллосовских датчика температуры. Позже может ещё датчиков нацеплю, но пока так.
Ну так и поставьте тогда ардуину на автономный источник. Есть очень компактные свинцовые аккумуляторы. А вообще не смешите людей - ардуина скорее помрет от натуги разрядить самый дохлый автомобильный аккумулятор.
Мда уж, стыдно. Чет я не подумал совсем, зарылся в эту задачу с головой(минимизация энергопотребления). Спасибо за свежий взгляд)
У ардуинки же два входа на питание(у уны). Можно подключить на основу к сети авто, а как доп-питание использовать ту же крону. Ещё раз спасибо)
А вот зря смеетесь. Подсевший аккум, да на морозе, да за недельку-другую простоя, да в компании всяких сигнализаций/замков. Отхлебнуть может прилично. Насколько это окажется критичным, зависит от конкретного случая, но общее правило таково, что избыточное потребление любого автономного устройства должно быть сведено к минимуму, независимо от того, сколь емкий источник все это хозяйство питает.
Выбросите из головы эту крону. Крона -- негодный источник для питания ардуины. У нее слишком малая емкость.
повесьте дуню на свой аккумулятор и подзаряжайте его при вкл двигателе если нужно
и дуня автономна и основной разряжаться не будет
Пусть для начала посмотрит на утечки тока в авто (100-500мА) прифигеет и забудет про потребление ардуины и займется поиском утечек в авто)))
Если интересно вот характеристики на бортовой компьютер серийного образца:
Спецификация бортового компьютера
Конечно с учетом экрана довольно скромно 0.35А, без экрана и лишней периферии 0.03А. Но это серийный БК.
Что-то вы больно много загнули. Если ток утечки 0.5А, то он полностью осушит 75Ач аккум за 150 часов, т.е. меньше, чем за неделю.
Больше чем 150 часов, т.к 75 а час для разрядного тока в 7.5А. когда ток меньше емкость больше. Но не суть. Пока автоэлектриком работал доходило именно до 500мА. А так в среднем 100-200мА.
