Очередные проблемы с Neoway590E. Не принимает команды.
Приветствую всех.
Форум читаю давно, сейчас собираю проектик на ардуино типовой с управлением реле через gsm.
имею 2 вот таких модуля
http://s011.radikal.ru/i318/1705/53/ef609588c5e4.jpg
Подключаю к китайскому arduino nano
Модуль <> Ардуино
gnd - gnd
tx - rx
rx - через обвзяку по схеме с neoway с диодом и резистором - tx
питание модуля беру с компьютерного БП отдельно от ардуино.
Ардуино в режиме usb-uart конвертора, нога gnd замкнута с rst
пользуюсь терминалом terminal v1.9
скорость 115200 бод
модуль при старте выдает в терминал:
MODEM:STARTUP, далее через 10-15 секунд сообщение +PBREADY
при звонке на этот номер, в терминал выдает RING
но на АТ команды с терминала вообще не реагирует никак :(
даже на AT, at, ati, ATI ничего.
куда копать? я так понимаю, что сам Neoway рабочий, раз регистрируется в сети и принимает звонки.
куда копать?
Попробуйте поменять в настройках терминала параметр конца строки с "\n" "\r\n" или наоборот
А в терминале включены символы перевода строки и возврата каретки (CR+LF) ? Там внизу две галочки ставятся.
Делал и CR+LF и CR+LF+CR
А попробуйте отсоединить модуль и замкнуть с той стороны RX-TX (после обвязки), чтобы убедиться в правильном физическом и электрическом соединении. В терминал должно возвращаться то же самое, что и отправляете.
а должно ли так возвращаться? по-моему где-то была тема, что нет..
Не знаю, что там китайцы в CH340G намутили. В нормальных USB-UART мостах всё должно возвращаться.
При отправке команды на дуню через терминал tx должен моргнуть? Или rx?
Если ардуина принимает сигнал - моргает RX (Receive). Если ардуина отправляет сигнал - моргает TX (Transmit).
Чтобы тема в итоге была законченой, расскажу, в чем таки был косяк.
Китайские ардуино с CH340G некорректно работают в режиме замкнутого RST-GND.
По сути в этом режиме они работают только на прием инфы от подключенного к такому "переходику" устройства.
(при замыкании rx-tx эха тоже нет)
скетч с
помог скетч с использованием CyberLib
#include <CyberLib.h> void setup() { D0_In; //Ard RX D10_Out; //BT RX D1_Out; //Ard TX D9_In; //BT TX } void loop() { Start if(D0_Read==1)D10_High; else D10_Low; if(D9_Read==1)D1_High; else D1_Low; End; }в таком случае "Адуино подключаем к USB ПК, а пины D9 к TX подключаемого устройства и D10 к RX подключаемого устройства"
и все отлично работает. модем отзывается на AT команды.
вечером уже не было бабла на симке, поэтому проверить отправку смс не смог. сегодня положу деньги и проверю.
