Однополярное нормально замкнутое SMD реле
Alexus-12
Добрый день.
Необходимо коммутировать сигнал, т.е никакой силовой нагрузки не будет. Просто надо, грубо говоря, размыкать сигнальную дорожку. Для этой цели ищу однополярное нормально замкнутое SMD реле. Нормально разомкнутое нашел, но не могу найти такого же нормально замкнутого. Суть в том, что когда мое устройство не будет работать (вообще, даже если отключено питание), эта сигнальная дорожка должна быть замкнута.
Или может кто посоветует альтернативный способ как можно это реализовать.
Спасибо.
bwn
Хотя бы эти. У всех по две группы перекидных контактов.
trembo
trembo аватар
nevkon
Уже было такое. Или гугл забанил? http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/tverdotelnoe-rele
Alexus-12
trembo пишет:
http://www.theorycircuit.com/spdt-relay-dpdt-relay/ SPDT ищите.
Это не то.
nevkon пишет:
Это не такое. Совсем.
bwn пишет:
Спасибо, не совсем то, но посмотрю, может что-то найду там.
Нужно что-то типа CPC1017N, только нормально замкнутое. Такого примерно размера.
UPD. Нашел - CPC1117N. Всем спасибо.
svm
Alexus-12 пишет:
Добрый день.
Спасибо.
Неплохо-бы посмотреть схему , которая контролирует состояние этой цепи. Нужна-ли гальваническая развязка? Тогда можно и варианты рассматривать.
Alexus-12
svm пишет:
Нет, развязка не нужна. Сигнал идет от одного устройства к другому. Сигнал однотипный. Надо просто иногда этот сигнал разывать в процессе работы. А при неработаюзем устройстве сигнал должне проходить от одного устройства к другому. Тоесть нужен просто управляемый переключатель.
svm
Alexus-12 пишет:
В таком случае подойдет простейший  ключ на транзисторе. А чтобы имитировать нормально замкнутый контакт, на контроллирующей стороне инвертируйте сигнал.  Или как вариант , на передающей стороне - транзистор, база которого соединена с коллектором через резистор 10-20 кОм. Получится нормально замкнутый контакт. Если базу закоротить на землю или подать логический "0", контакт разорвется. То-же самое при обрыве линии. Зависеть от наличия питания на контроллируемой стороне не будет, т.к. питание подается с приемной стороны.
Alexus-12
Релюшка вполне устраивает. Два маленьких элемента всего.
