Одновременное использование 3.3в и 5в
Maverik
Привет.
Имеется проект портативного устройства, в котором используются одновременно модули 3.3в (2 шт. потребляют 50 мА и 130 мА) и один модуль 5в (GSM потребляет пиково до 1А).
Вопрос следующий- какую ардуинку (3.3в 8 мгц или 5 в 16 мгц) энергетически целесообразнее и проще задействовать ?  понимаю что шифтер уровней понадобится в любом случае на часть пинов. только в одном варианте 5в-> 3.3в а в другом варианте наоборот.
ZagZag
Не советую напрямую такие нагрузки подключать. Лучше взять дополнительный источник 5в и понижать его до 3.3в
toly
Взять внешний источник, который может минимум дать 1А вольт на 9, и сделать от него 2 стабилизатора на 5в и на 3.3в, запитать от них модули, а на ардуину подать 9в. GSM с такими пиками запросто может создать проблемы по питанию, поэтому может нужно предусмотреть еще больший запас по току...
Maverik
Подключаю через эту штуку:
http://www.ebay.com/itm/1pcs-MB102-Breadboard-Power-Supply-Module-3-3V-5...
на борту у нее два стабилизатора уже есть, выдает 3.28 в и  4.9 вольт одновременно, только входящее напряжение должно быть не меньше 9в, иначе пять вольт проседают до четырех.
по описанию у этого преобразователя ток до 700 мА, но работает всё вроде нормально. Думаю ее же и задействовать в окончательной сборке, бо стОит недорого
art100
12 вольт подать на шину не может
я с трудом вижу ей применение
вы нашли я рад за вас
может у меня купите?
я все равно на почту пойду скоро
могу в мелкий пакет запаковать
вон лампочка только что загорелась - работает
Maverik
12 вольт редко когда нужно, в ардуинках же почти всё на ттл логике - 5в, 3.3 в.
если вам нужен бОльший вольтаж, нужно или отдельно заводить линию питания 12в, или повышать бустером.
вот пожалуйста- 3в подаёте, 12в снимаете на выходе, и всё щщастье стоит полтора доллара.
http://www.ebay.com/itm/MT3608-DC-DC-Step-Up-Power-Apply-Module-Booster-...
vvadim
Из 3 получить 12 вольт хорошо, только с амперами проблемка
Maverik
ну дык не вечный двигатель же.
проблема с амперами - подавайте на вход бустера чуть побольше вольт и ампер. чудес же не бывает.
Motto
Ардуино выдает максимум 40мА по входу 5В и около 100мА по выходу 3,3В.
При этом, при сильных пульсациях тока, ее переглючивает вплоть до самопроизвольной перезагрузки.
Для мощных потребителей обязательно нужен отдельный блок питания.
Motto
Сам пользуюсь такой же.
Очень удобный БП, цепляется на макетку, может выдавать одновременно на один выход 5В, на другой 3,3В и еще сверху, с пинов можно взять нужное напряжение.
Одна беда, выдает максимум 0,8А и при такой нагрузке эти две чёрные микрушки спереди греются просто адски, аж текстолитом горелым вонять начинает. Радиатор бы к ним.
Ну и разъем ЮСБ, под питание это что то.
Китайцы верно решили подшутить и сделали его в таком формате. Кабель к нему фиг найдешь.
Maverik
Думаю, USB там - это ВЫХОД питания.
