Одновременное питание от usb и внешних 5в
Пнд, 29/08/2016 - 21:06
Помогите советом, нужно что бы ардуина нано всегда работала от внешнего питания 5в (можно и 12в), она управляет несколькими релюхами которые включают питание компа в машине и подключена к нему же по юсб, так вот можно ли подать на ее пин 5в 5в и включить в юсб компа? или как лучше сделать?
Не парится. :-)
Пин +5v - это и "вход" и "выход". На плате стоит двунаправленный хитрый "диод" между "+5v" и "+5v USB".
См. на схеме (тынц) узел "+5v Auto Selector".
То есть сама плата Arduino питается от того напряжение, которое выше: или "+5в" на плате, или "+5в" от USB.
То есть я спокойно даю на пин +5 стабильных 5в и подключаю к юсб компа, верно?
Не парится. :-)
Двунапраленный диод - это кусок провода, перемычка называется, а на схеме установлен диод шотки. Учите пром электронику, диод всегда пропускает ток только в одном направлении от плюса к минусу. По поводу одновременного питания. абсолютно правильно подмечено, можно смело к запитанному NANO подключать комп.
