Ограничение зарядного тока для аккумулятора
SomeBody
Всех приветствую. Имеется достаточно старое зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, на 12 вольт. Имеется переключатель между 4 и 6 амперами. Но недавно купил мотоциклетный, маленький аккумулятор на 12в и 4 ампер часа для своих проектов
Но появилась проблема - как его безопасно для него много раз заряжать? Ведь если кинуть на него 4 ампера - он же сгорит через неделю. Прошу помощи. Как можно ограничить зарядный ток где-то до 0.4 ампер?
DetSimen
DetSimen аватар
Спаять другое зарядное, на 6 Вольт. Есле он и правда, мотоцыклетный.
mykaida
mykaida аватар
Намотать из нихромовой проволоки резистор, подобрать ток.
Pyotr
Включить через лампочку 12В 5 Вт. Она обладает стабилизирующим эфектом по току.
SomeBody
Просто последовательно присоединить 5-ти ватттную лампочку?
SomeBody
mykaida пишет:
Но по закону Ома вольтраж же тоже упадет. Не будет ли такого, что аккумулятор будет выдавать, грубо говоря, 11 или вообще 10 вольт после зарядки?
mykaida
mykaida аватар
SomeBody пишет:
Дык если последовательно подключить то да, а Вам надо подключить параллельно, чтобы часть тока пошла на внутреннее сопротивление аккумулятора, а часть нагревала проволоку.
И странно, что про лампочку (которая тоже является сопротивлением) у Вас вопросов по г-ну Ому не возникло.
Buldakov
Поскольку зарядное устройство старое - то наверное имеет название. Название в студию. А там, глядишь и схема электрическая зарядного устройства появится. Но лучше сразу схему.
bwn
SomeBody пишет:
mykaida пишет:
С чего бы то?
Duino A.R.
Зарядка
https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/pusko-zaryadnoe-ustrojstvo/zu/kalibr/zaryadnoe-invertornoe-ustrojstvo-kalibr-zui-4-00000062546/#tab-1
Дока
https://mcgrp.ru/files/viewer/244621/1
Цена вопроса - 1500 руб. Выбрать кнопкой на экранчике мотоцикл и ни о чем не беспокоится. Так мне кажется. :)
Или вариант, где ток можно выставлять вручную и контролировать по амперметру
https://market.yandex.ru/product--zariadnoe-ustroistvo-vympel-20/6241550...
Тут целых 1349 руб.
Pyotr
SomeBody пишет:
Да. Только сначало померяйте напряжение зарядного на холостом ходу и под нагрузкой. Может лампочку надо бкдет взять на большее напряжение.
Такой модуль посмотрите.
bwn
Pyotr пишет:
А вот на нем, думаю, 1,5-2 вольта будут теряться. ИМХО.
Pyotr
На модуле два подстроечника. Одним выставляем ограничение по току, например 0.4 А, а вторым-по напряжению, например 7.2 В.
При подключении разряженного аккума модуль заряжает стабильным током 0.4 А. При достижении на аккуме 7.2 В модуль начинает работать как стабилизатор напряжения, поддерживая на аккуме 7.2 В.
bwn
Петр, ТС утверждает, что у него акк. 12-вольтовый и 12-вольтовая зарядка. Надо сперва зарядку на хх замерить, чтобы не меньше 14,6В выдавала. Иначе лампочка самое лучшее. ИМХО.
Pyotr
bwn пишет:
Блин, чет мне показалось ему надо шестивольтовый заряжать.
Эт всё Деда виноват))
DetSimen пишет:
DetSimen
DetSimen аватар
Дак я мотоциклетные тока на 6 Вольт видел
renoshnik
SomeBody пишет:
Всех приветствую. Имеется достаточно старое зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, на 12 вольт. Имеется переключатель между 4 и 6 амперами. Но недавно купил мотоциклетный, маленький аккумулятор на 12в и 4 ампер часа для своих проектов Но появилась проблема - как его безопасно для него много раз заряжать? Ведь если кинуть на него 4 ампера - он же сгорит через неделю. Прошу помощи. Как можно ограничить зарядный ток где-то до 0.4 ампер?
Спаяй моргалку на релюхе поворотов и заряжай все свои АКБ.
nik182
Сделать на LM317 по мануалу п.п. 8.3.6 рис.17 ограничитель тока и напряжения на 0.4А и 14.4 В. Всего три резистора обвязки. Заряжать от зарядника или любого источника , который дает больше 16 вольт и 0.4 ампера. Можно даже не отключать зарядник при использовании аккумулятора ;-) Долгая и здоровая жизнь аккумулятора гарантируется.
SLKH
SomeBody пишет:
Расковырять заряжалку, посмотреть, что там вокруг переключателя  4/6 напаяно. Возможно, что для счастья будет достаточно замены какого-нибудь резистора.
Или
подобрать резистор (покупной, нихром, лампочка) между заряжалкой и аккумулятором, как писали выше.
Sanyaba
Sanyaba аватар
Аккумуляторы заряжаются током и только током! Пора бы уже знать.
Главное это правильно подобрать ток зарядки. В вашем аккумуляторе на 12в и заявленным производителем током 4А, ток зарядки нужен в приделах 0.4А
Простейшим оптимальным выходом в вашем положении это поставить в разрыв цепи зарядки лампочку (бареттер) и замерить ток в цепи, ну и соответственно подобрать лампочку чтобы ток в цепи не превышал 0.4А в при почти разряженном аккумуляторе.
Исходя из своего опыта скажу что свинцовые аккумуляторы хорошо заряжаются пульсирующим током (однополупериодный выпрямитель или двухполупериодный выпрямитель) но при замере тока в цепи стоит учитывать что показания прибора будут меньше фактического.
