OLED дисплей 0.96" I2C 128x64
bogdan_2006
Имеется OLED дисплей 0.96" I2C 128x64. Подключил его работает. Но не могу привязать его к работающему скетчу дисплей 1602. Это контроллер точечной сварки. Может кто нибудь поможет.
#include <LiquidCrystal.h>
int bta = 13;      //Вывод к котрому подключен симистор
int svarka = 8;    // Вывод клавиши сварки
int secplus = 9;  // Вывод клавиши увеличении времени варки
int secminus = 10; // Вывод клавиши уменьшении времени варки
int razplus = 11;  // Вывод клавиши увеличения количества проварок
int razminus = 12;  // Вывод клавиши уменьшении количества проварок
int lastReportedPos = 1;
int lastReportedPos2 = 1;
volatile  int sec = 40;
volatile  int raz = 0;
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
  pinMode(svarka, INPUT);
  pinMode(secplus, INPUT);
  pinMode(secminus, INPUT);
  pinMode(razplus, INPUT);
  pinMode(razminus, INPUT);
  pinMode(bta, OUTPUT);
  lcd.begin(12, 2);                // Указываем какой установлен индикатор
  lcd.setCursor(2, 0);             // Устанавливаем курсор в начало 1 строки
  lcd.print("Svarka v.1.0");       // Выводим текст
  lcd.setCursor(2, 1);             // Устанавливаем курсор в начало 2 строки
  lcd.print("Tehnopage.ru");       // Выводим текст
  delay(3000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Delay:     Ms");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Repeat:    times");
void fire() {
  for (int i = 1; i <= raz; i++) {
    digitalWrite(bta, HIGH);
    delay (sec);
    digitalWrite(bta, LOW);
    delay (sec);
  if (sec <= 9 ) {
    sec = 10;
    lastReportedPos = 11;
  if (sec >= 201 ) {
    sec = 200;
    lastReportedPos = 199;
  { if (lastReportedPos != sec) {
      lcd.setCursor(7, 0);
      lcd.print("   ");
      lcd.print(sec);
      lastReportedPos = sec;
  if (raz <= 0 ) {
    raz = 1;
    lastReportedPos2 = 2;
  if (raz >= 11 ) {
    raz = 10;
    lastReportedPos2 = 9;
  { if (lastReportedPos2 != raz) {
      lcd.setCursor(8, 1);
      lcd.print("   ");
      lcd.print(raz);
      lastReportedPos2 = raz;
  if (digitalRead(secplus) == HIGH ) {
    sec += 1;
    delay(250);
  if (digitalRead(secminus) == HIGH ) {
    sec -= 1;
    delay(250);
  if (digitalRead(razplus) == HIGH ) {
    raz += 1;
    delay(250);
  if (digitalRead(razminus) == HIGH ) {
    raz -= 1;
    delay(250);
  if (digitalRead(svarka) == HIGH )  {
    fire();
ddr2
Воспользуйтесь библиотеками для SSD1306, например https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306
В папке examples примеры использования, подключите #include <***.h> и замените свой объект lcd на oled из подключённой библиотеки и замените методы на используемые в библиотеке, экран подключается к А4, А5.
BOOM
BOOM аватар
А где код с попытками «привязки»?
ua6em
ua6em аватар
BOOM пишет:
тут начало )))
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
// The pins for I2C are defined by the Wire-library.
// On an arduino UNO:       A4(SDA), A5(SCL)
// On an arduino MEGA 2560: 20(SDA), 21(SCL)
// On an arduino LEONARDO:   2(SDA),  3(SCL), ...
#define OLED_RESET     4 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
#define SCREEN_ADDRESS 0x3D ///< See datasheet for Address; 0x3D for 128x64, 0x3C for 128x32
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
int bta =      13; // Вывод к котрому подключен симистор
  // SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
  if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    for (;;); // Don't proceed, loop forever
  // Show initial display buffer contents on the screen --
  // the library initializes this with an Adafruit splash screen.
  display.display();
  delay(2000); // Pause for 2 seconds
  // Clear the buffer
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(2);             // Normal 1:1 pixel scale
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);        // Draw white text
  display.setCursor(0, 0);            // Start at top-left corner
  display.println("Svarka v.1.0");       // Выводим текст
  display.println("Tehnopage.ru");       // Выводим текст
  display.display();
  delay(3000);
  display.println("Delay:     Ms");
  display.println("Repeat:    times");
  display.display();
void fire() {
    delay (sec);
    delay (sec);
  if (sec <= 9 ) {
    sec = 10;
  if (sec >= 201 ) {
    sec = 200;
      display.setCursor(7, 0);
      display.print("   ");
      display.print(sec);
  if (raz <= 0 ) {
    raz = 1;
  if (raz >= 11 ) {
    raz = 10;
      display.setCursor(8, 1);
      display.print("   ");
      display.print(raz);
    sec += 1;
    delay(250);
    sec -= 1;
    delay(250);
    raz += 1;
    delay(250);
    raz -= 1;
    delay(250);
    fire();
bogdan_2006
Вот на чем застрял.
#include <OLED_I2C.h>
OLED  display(SDA, SCL, 8);
extern uint8_t RusFont[];
  display.begin();
  display.clrScr(); // очистить экран
  display.setFont(RusFont);
  display.print("Cdfhrf", CENTER, 0); // текст  "Сварка"
  display.print("Pflth;rf       VC", 0,20); // текст "Задержка"
  display.print("Gjdnjh         Rjk", 0, 40); // текст "Повтор"
  display.update(); // обновить экран
void fire() {
    delay (sec);
    delay (sec);
  if (sec <= 9 ) {
    sec = 10;
  if (sec >= 201 ) {
    sec = 200;
      display.print("   ");
      display.print(sec);
  if (raz <= 0 ) {
    raz = 1;
  if (raz >= 11 ) {
    raz = 10;
      display.print("   ");
      display.print(raz);
    sec += 1;
    delay(250);
    sec -= 1;
    delay(250);
    raz += 1;
    delay(250);
    raz -= 1;
    delay(250);
    fire();
BOOM
BOOM аватар
Ну выше же дали ссылку на библиотеку, как подключать, что подключать, ну посмотри примеры, например: https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306/blob/master/examples/ssd1306_128x32_i2c/ssd1306_128x32_i2c.ino
BOOM
BOOM аватар
  display.setTextSize(1);             // Normal 1:1 pixel scale
  display.setCursor(0,0);             // Start at top-left corner
  display.println(F("Hello, world!"));
  display.setTextColor(SSD1306_BLACK, SSD1306_WHITE); // Draw 'inverse' text
  display.println(3.141592);
  display.setTextSize(2);             // Draw 2X-scale text
  display.print(F("0x")); display.println(0xDEADBEEF, HEX);
  display.display();
ну и так далее, изучай....
