омметр с защитой от напряжения 30в
Сб, 11/03/2017 - 21:39
киньте в меня тапочком, что бы я понял как защитить ардуинку при работе с сопротивлением( 1 ступень КЗ ДО 300 ом, 2 ступень рабочая 500-1200, 3 ступень перебор- окисление в цепи). со ступенями и сигналами оповещения я разберусь, а как сделать защиту от напряжения на щупы(до30вольт), что бы ардуинка не умерла.
аналоговый вход 1 мерит напряжение, если напряжение допустимо, то 3 ножка открывает транзистор и вторая ножка мерит сопротивление. я так понимаю погрешность 100% через транзистор мерить
выше 30-ти - не нужно защищать?
измеряемый коммутатор питается от 18 вольт. плюс минус запас на скачки равно 30 вольтам
лошади, ипподром?
Вроде как недавно обсуждали - http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/tochnyi-ommetr-realizatsiya-na-8-ili-na-32-arduino
там одна реальная ссылка на ардутестер. в которой нет защиты на пин
прекращай тупить: ставишь мощный стабилитрон на параллельно пину и многоразовый предохранитель последовательно пину.
