Омметр, вольтметр, амперметр\ваттметр
Повел_Алексеев
Всем привет. Надеюсь, что пишу в ту тему. Прошу дать названия всех компонентов для создания вольтметра, омметра и, если получится, ваттметра.
Буду делать на ардуино нано.
Вот то, что буду заказывать.
http://ali.pub/t5xnl - сама ардуинка.
https://ru.aliexpress.com/item/15924-Free-shipping-DC-DC-Step-Down-Conve... - преобразователь питания с аккумулятора 14.8 вольт
https://ru.aliexpress.com/store/product/1pcs-0-96-blue-0-96-inch-OLED-mo... - экран для вывода информации.
Прошу отписать в личку названия оставшихся компонентов для вышеуказанных приборов)
Хотелось бы, чтоб все работало от одной платы.
Повел_Алексеев
Омметр должен мерить от 0.001 до 5 Ом. С минимальными погрешностями для относительно невысокой цены. Вольтметр - от 2 до 20 вольт. Ваттметр - до 2кВатт
nik182
Вольты переменные или постоянные?
Волшебник
Квадратичные или пиковые ?  а амперы сколько?
Погрешность небольшая это не инженерный термин, сколько вешать в граммах, 1% или 0.001%?
Кратко, описание нагрузки, если мотор да ещё с ШИМ ардуино может и не потянуть.
Повел_Алексеев
постоянные
Повел_Алексеев
а вот насчет квадратичных или пиковых я хз, правда. Ампер - ну, чтоб от 1 до 150 :)
Погрешность 1% максимум
Будет использован в самодельном мех. боксе - электронной сигарете
nik182
Зачем в электронной сигарете 2 киловата? Может быть какие то другие значения? Я плохо себе представляю блок питания к сигарете на 2 кВт. Это ящик не слабый. И надо со схемой измерений определиться. Т.е. В какой момент проводить измерения. Измерительные приборы должны быть подключены постоянно или надо отдельно заметирить сопротивление , потом ток и напряжение?
dimax
dimax аватар
Сдаётся мне что Павел Алексееч тонко троллит... :)
Повел_Алексеев
Ни в коем случае не троллю)
Серьезно
Повел_Алексеев
Ну, вот захотелось мне такой бокс себе сделать на липошке)
Должны быть подключены постоянно
OlegK
OlegK аватар
Хз, что вы там за схему городите и на кой такие киловатты вам нужны, но подозреваю, что будет так
Батарея - > step down + МОСФЕТ - > испаритель
Значит вам потребуется внешний АЦП, бит на 16 (ADS1115 - АЦП с парой дифф. входов или 4 одиночных ) и измерительный шунт минимального номинала в первичной цепи, сопротивление которого должно быть точно известно.
Одной парой выводов ADS1115 измеряете падение напряжения на шунте и, зная его сопротивление, получаете ток в цепи.
Затем можно измерить напряжение на атомайзере - зная ток, можно посчитать потребляемую мощность и сопротивление койла.
Повел_Алексеев
Без мосфета, все напрямую. При высокой температуре сопротивление на атоме может изменяться, поэтому желательно омметр подцепить напрямую к коннектору.
OlegK
OlegK аватар
Повел_Алексеев пишет:
150А от 3х амперного конвертера? Ну-ну...
По вашему, что такое омметр и как он работает?
Повел_Алексеев
замеряет сопротивление намотки. Тобишь, достаточно двух контактов на плюс и на минус. Возможно, я не прав, но я уже цеплял дешманские омметры на свои моды, и достаточно было припаять два провода омметра к контактам коннектора
Повел_Алексеев
OlegK][quote=Повел_Алексеев пишет:
150А от 3х амперного конвертера? Ну-ну... [quote]
Питание будет идти не от ардуинки, а от отдельного аккумулятору. К контактам того же аккумулятора (или уже поставлю отдельный акк для ардуинки, не решил еще) будет припаян конвертер, и от него уже будет питаться ардуинка.
OlegK
OlegK аватар
Ссылку можно хоть на одного такого представителя (омметра)?
Что за акк? Который на 14 вольт.
Повел_Алексеев
OlegK
OlegK аватар
authentic-eleaf-digital-ohmmeter-voltmeter
Ясно.
Если нужно, что бы всё на дуине, то как я выше писал, для измерения напряжения - АЦП, для измерения тока - измерительный шунт + АЦП. Мощность и сопротивление - по формулам, из полученного.
Повел_Алексеев
Спасибо большое)
Слушай, если не трудно, можешь скинуть ссылки на элиэкспрессе на  вышеуказанные предметы?
Буду крайне благодарен)
OlegK
OlegK аватар
АЦП
С шунтом сложнее.
Если не пугают габариты, то готовый шунт, или куча (штук 20 по 1 ватт) СМД резисторов по 0.01 Ом, в параллель.
Бывают ещё датчики тока на эффекте Холла.
Только внешний АЦП один фиг потребуется, если дискретность в пол ампера не устроит.
