Опорное напряжение для Arduino Zero (SAMD21G18)
maks.dav
Добрый день.
Нужно подключить к аналоговым входам arduino датчик температуры с выдаваемым напряжением 0-5 В.
Питание контроллера рассчитано на 3,3 В. Поэтому по умолчанию опорное напряжение (AREF) для АЦП будет приниматься 3,3 В.
Могу ли я на AREF подать опорное 5 В? Учитывая, что входы контроллера вроде как толерантны к напряжению 5 В. Пытался найти в даташите максимальное опорное, но как-то поиск не принёс результатов.
dimax
dimax аватар
Туда даже 3,3 нельзя
maks.dav
dimax пишет:
делааа...
тогда может входные 5 вольт пускать через делитель и использовать внутреннее опорное в 3,3? или может есть какие-то линейные преобразователи!?
rkit
А делитель не линейный теперь?
maks.dav
rkit пишет:
исходя из вашего ответа, предположу, что делитель - отличный вариант для моей задачи
rkit пишет:
Какой же он линейный? Видел я его схему - прямоугольнички какие-то :-(
asam
asam аватар
rkit пишет:
Поскольку у входа АЦП всегда есть определенный ток утечки, то и делитель всегда нелинейный. При правильно подобраных номиналах делителя може существовать возможность сделать делитель очень близким к линейному.
rkit
Не умничай. Шум резисторов внесет больше искажений, чем наноамперы через ацп.
Не факт.
maks.dav
asam пишет:
rkit пишет:
andriano пишет:
Не факт.
Господа, может кроме делителя можете предложить какие-то более практичные решения?
SLKH
Джентльмены, м.б., вы оцените влияние шума резисторов, входного сопротивления АЦП, точности неведомого датчика температуры - - а заодно точности aref от питания 3.3в?
asam
asam аватар
maks.dav пишет:
Зависит от того что за датчик и какая точность требуется. В простейшем случае - делители для датчика и AREF. И до ОУ плюс высокостабильный ИОН.
