опорное напряжение на Arduino Nano
Втр, 11/04/2017 - 12:05
Беру микроконтроллер с Arduino Nano и переношу его на печатную плату. В своей схеме я использую АЦП, точность его сильно не важно.
1. Надо ли на aref вывод подавать отдельно опорное напряжение?
Да, кто ж Вас знает, что Вы там в скетче установили?
Почитайте описание функции AnalogReference в мануале на этом сайте. Там написано когда нужно, а когда - нет.
Оо большое спасибо! Хорошая статья. Я у вас уточню на всякий случай. У меня AnalogReference не задана, т.е. default параметр, получается что к aref мне ничего подключать не нужно, я прав ? Цитирую вашу ссылку:
В стандартной конфигурации платформ Arduino вывод AREF (вывод 21 Atmega) не задействован. В этом случае при настройке DEFAULT к выводу подключается внутреннее напряжение AVCC. Соединение является низко-импедансным и любое напряжение подведенное к выводу в этот момент может повредить микросхему ATMEGA.
Да, ничего не надо, если не используете AnalogReference
Большое вам спасибо, я так долго искал ответ на этот вопрос !!) Скажите, стоит ли aref подтягивать к земле через конденсатор ? Если да, то какую лучше выбрать емкость?
Питание самого МК делаю через LC фильтр, по классике.
Зачем? Забудьте Вы про него. Пусть болтается в воздухе. Ну, если сильно хотите, то схема с номиналами есть в даташите. У Вас ардуина на каком контроллере?
Понял. Спасибо!
Атмега328P в корпусе TQFP
Ой, простите, это я тут несколько дел параллельно и "с прямым углом перепутал". Забудьте про Aref - пусть болтается в воздухе. В даташите там схема соединения AVCC. Aref - просто в воздухе и не парьтесь.
