Определение активности сторонней цепи.
Втр, 05/10/2021 - 20:15
День добрый, хочу посоветоваться.
Есть простенькая задача - определить ардуиной, активна ли сторонняя цепь. Мне показалось, самым простым и безопасным решением будет использование оптрона. Для примера взял банальную светодиодную ленту, подключаясь к цепи в точке "Б". Всё бы ничего, но лента - RGB, т.е., цепей-то, выходит, - три. И вот тут диллема - либо городить городушки из трёх оптронов, либо искать иное решение. Если вклиниваться в точку "А", то, думаю, получу ложное срабатывание, ибо контроллер же тоже что-то потребляет (на WiFi и прочее). Ну, и не очень теперь не уверен, сработает ли оптрон вообще, если лента будет включена на минимум.
"Для примера" - бесполезный критерий. Разным цепям нужны разные решения. Для светодиодов с изолированным бп достаточно делителя на резисторах.
Тумблер на две линии - одна включает контроллер, вторая - ардуине пин на минус давит.
Тогда следует определиться, что контролировать - ленту или контроллер. От этого и место установки сенсора.
Ничего не поделаешь - нужно контролить ленту, значит ставить на ленту.
конечно, - ленту. Но - три плюса, один минус.... :-(
а лента случаем не адресная?
TLP280-4 спасет топикстартера
Как Вы планируете отличать исправно работающую чёрную (не светящуюся) ленту от выключенной? Имеет же она право в какие-то моменты времени не светиться? Или по смыслу задачи такого быть не может?
по замыслу как раз нужно знать, что лента работает хотя бы по одному каналу. Контроллер не интересен.
Так вот я и говорю. Если сам эффект таков, что лента на секунду гаснет. Это нормально, она исправна, просто эффект такой. Как Вы отличите эту ситуацию от той, когда, например, контроллер накрылся и лента погасла навсегда? Или такие эффекты по смыслу задачи невозможны?
Ну так и контролируй единственный минус, ток в нем.
Так поставить фотодиод на первый в ленте светодиод, и контролируй все 3 канала.
нит! Текущий спецэфект может предполагать что как раз первый светодиод не светится или светится редко 8D
Нужно лишь знать, бегут ли в данный момент электрончики по меди или нет.
А это возможно только снимая аналоговое напряжение с отдельных диодов (и то диод может выгореть, пока остальная лента работает), или конкретно датчиком тока.
видимо, лучшее решение будет - съём напряжение с каждого из трёх каналов ленты. Единственно, как я понимаю, придётся делитель напряжения обустроить, т.к. лента по максимуму далеко не 5v выдаёт, не пожечь бы МК.
Dimanoss Плюса три , а минус ОДИН и ток в нём надо мерить !
Logik лента не адресная.
На 20 сообщении дошло, что контролировать надо не напряжение, а ток? - а ведь об этом выше несколько раз писали...
Седня просто вечер клоунов...
А как по Вашему мнению работают амперметры? Меряют падение напряжения. Закон Ома и учебник физики из школьной программы вам поможет. И в итоге вы сможете на GND все измерить.
Не хотелось бы стандартные модули брать.
заказчик не поймет, за что платить, если увидит ардуино?- и ведь он будет прав...
Какие модули? Электроплитка сгоревшая с нихромовой нитью и таблетка аспирина с паяльником. Больше ничего и не нужно.
а вот модули, состоящие из одного транзистора и сопротивления, откровенно бесят.
Ну спаяй сам, в чем проблема-то
Ответы на любые вопросы есть в учебнике и даташите. На форуме тебе лекции по невнятным вопросам читать не будут.
Делаешь шунт с известным сопротивлением и измеряешь падения напряжения на нём - I = U/R
ищи в Гугле "измерение тока модулями ИНА219/226"
Отсыпте чутка ... забористая она у вас ...
А если взять 3 диод и одну оптопару
Шикарно!!!
Шикарно!!!
что-то не так?
А что мы должны фиксировать на выходе оптопары ?
