Определение dc на входе
Sel
Добрый день.
Нужно, чтобы ардуино отрабатывала появление постоянного напряжения на входе и выполняла нужные действия. Диапазон напряжения на входе от 3В до 20В постоянки.
Для развязки входного напряжения с ардуиной планирую использовать pc817. Если с частью после оптопары мне всё ясно. То в том как не спалить диод, я застрял.
Какую схему применить, чтобы на входе было от 3 до 20В, а на выходе нужные параметры для диода pc817?
Или предложите другой вариант через какую схему можно определить наличие указанного напряжения? Реле не подойдет.
agnec2001
Делитель из двух резисторов на входе ардуины легко избавят от pc817.
Sel
Если я не ошибаюсь, то номинал резисторов делителя для разного напряжения разное. А значит данный вариант не подходит под т.з.
nik182
Решение сильно зависит от мощности источника напряжения. В общем случае стабилитрон поможет.
inspiritus
Ну если делитель, то не надо забывать про защитный стабилитрон.
А вообще то оптрон на входной сигнал- хорошая практика не только для сигнала повышенного напряжения, но и в качестве междублочной развязки при равных напряжениях входа и выхода.
у меня 817 оптроны прекрасно работают и на 5 и на 24 вольтах с сопротивлением 2.2 кОм на входной цепи.
Sel
nik182 пишет:
Источник может выдать 50мА максимум 100мА
inspiritus пишет:
При постоянном значении напряжения мне понятно как заставить работать оптрон. А вот как сделать так, чтобы диод работал и при 3В и при 20В, не знаю.
SLKH
Sel пишет:
6k8 в нижнем плече и 22k в верхнем -> analogRead().
Sel
SLKH пишет:
Хороший вариант, спасибо. Если не получится с оптической развязкой сделать, использую его.
Вопрос с оптической развязкой ардуины и входа остается открытым.
Оптрон хочу оставить как некую защиту ардуинки от включения на горячую (разъем включат при поданном питании источника и ардуинки)
Green
Либо ограничитель в виде стабилитрона, либо источник тока.
Sel
Green пишет:
Пример схемы можно? Я только начинаю вникать, по этому не совсем понимаю куда стабилитрон ставить или как организовать источник тока.
Google -> подключение стабилитрона -> картинки
Sel
sadman41 пишет:
Уже нашел, ставится в параллель к нижнему резистору. Только непонятки с тем, какой именно стабилитрон ставить.
Но пока гуглю про оптопару.
nik182
Напряжение стабилитрона должно быть чуть меньше или равно максимальному напряжению, к которому необходимо ограничить. Есть параметр - максимальный ток стабилитрона. Исходя из соотношения (Umax - Uстабилизции)/I max стабилитрона, можно найти защитный резистор. Его надо брать больше. чем получившиеся значение. По полученным данным смотреть подходит ли взятый стабилитрон или надо взять большей или ,если можно, меньшей мощности - меньше размеры.
Sel
Понял, спасибо.
Kakmyc
В общем то и стабилитрон нафиг не нужен.
Открываем даташит на оптопару смотрим параметр максимального и минимального(ток открытия) токов через диод(там разброс довольно большой, для pc817 5-50mA), подбираем резистор так, что бы при любом из входных напряжений попадать в этот диапазон .
Резистор 510 или 470 Ом вполне подойдёт.
В первом случае , для 3В ток будет 5,8мА, а для 20В 39мА
Во втором 6,3мА и 42мА соответственно
rkit
Резистор + стабилитрон. Меньше потерь тока, меньше пайки, дешевле.
