Определение наличия тока
Всем привет!
Не могу понять как можно определить наличие тока в сети 220 вольт. Другими словами включен прибор или нет. Мне не нужно его (ток) измерять, нужно просто понять включен или нет.
В частности меня интересует: как понять включена ли варочная панель в 7.5 кВт ? подключение трёхфазное (автомат на 3 фазы). Безусловно 7.5 кВт это когда все 5 комфорок включены.
Как панель выключить средствами ардуины (arduino) я понял: Куплен трехфазный контактор Hager с 4 НО котнтактами. Подаешь напряжение и он размыкается. Тут все понятно. Пример использования - вышел из квартиры и забыл выключить плиту, система направила уведомление и выключила. Соответственно нужно что-то, что понимало что плита включена, стиралка стирает итд.
Куплено два больших щита Hager. Один под 220, во втором планирую слаботочку.
-Как выриант выполнения задачи купил датчики ACS712 (5а,20а,30а) по ним несколько вопросов:
1) Надежность: при тестах с нагревателем в 2 кВт - он (датчик) грелся очень сильно. Боюсь его колхозить в щиток, так как большой вопрос выдержит ли он, ставлю под большое сомнение их пригодность при больших нагрузках.
2) Читал что данные датчики очень чувствительны к электромагнитным помехам. (понял о чем пишу, но может не правильно назвал :) )
3) Есть идеи как его без колхоза соединить в щитке, чтобы по факту можно было датчик убрать не нарушив убранство в основном 220 щитке. Видел пару фото в инете умельцев, так страшно за безопасность. Одно дело колхозить полив в теплицу, второе дело дом или квартира.
В целом не нравится мне вариант с ACS712, ссыкатно. Вот сижу и думаю как еще можно понять включен прибор или нет. Прошу помощи, спасибо!
У варочной панели наверняка есть индикатор... Вот если сможете понять: как он работает, значит и с остальным сможете разобраться.
Ну на каждую из фаз еще http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=1713 к примеру)... Сам пока не пробовал, но валяется такая штука давно. Но я бы через индикатор делал)
Как правило, на всех пускателях и контакторах, есть блок-контакты, для самоблокировки во включенном состоянии при нажатии кнопки, этот контакт можно задействовать для определения, включен контактор или нет.
Вариант другой, для любой нагрузки, после контактора(реле, пускателя и т.д.) со стороны нагрузки, можно поставить выпрямитель и оптрон с органичительным резистором, таким образом получите необходимую, гальваническую развязку, выход с фототранзистора завести на Дуню и контролировать его.
За идею с индикатором спасибо, останавливает гарантия на дорогущую панель. Но думаю что-то придумать можно. Может есть какой датчик света узконаправленый сверху поставить итд, буду думать.
Andrey-S я про этот датчик писал. Будьте внимательны.
Gres У меня нету никаких кнопок. Так же я писал что контактор у меня с НО (нормально открытими контактами), тоесть он всегда открыт и ток идет, когда подаем напряжение, то контактор закрывается (разрывает линию). По поводу гальванической развязки - тут для меня темный лес, главное поменьше неконтролируемого колхоза в щитке.
Еще как идея была прикрутить реле тока. Там выставляешь пороговые значения и релюха работает. Только не могу придумать как её использовать приминительно к моей задаче, да и 3 фазы у меня.
Еще как думаете вот такая штука меня спасет? SCT-013...
http://gruntoff.ru/publ/12-1-0-109
Кстати да, че это я незаметил про датчики... Судя по картинкам - это самое то, что Вам надо:)
SCT-013 - по сути - токовый трансформатор. Можно и потребление учитывать.
Можно фотодиод на индикатор прилепить и читать его :)
Здравствуйте ,а не проще поставить на одну фазу (или все три) трансформатор тока и мерять с него ток ?
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8#newwindow=1&q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
Это как? На какой индикатор? вывел сверху кухни провод 4 жилы, могу любой датчик или диод забацать.
Трансформаор тока - наверно это хорошо, вот только для меня сложно, и опять попахивает колхозом в щитке. Если есть в дин корпусе такой трансформатор желательно забугорный, то можно рассмотреть вариант. И мне мерить не надо, нужно просто знать есть ток или нету.
Есть некий индикатор который горит когда плита включена, прилепите сверху фотодиод :)
вот, скажи - ты тупой, ленивый или, решил форумчан затроллить тупыми вопросами?
https://www.google.com/search?q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%...
Клапауций 001 Тупой и ленивый тут только ты. Ленивый - так как твою ссылку сверху уже дали, и тролить не надо читая последний пост. А тупой, так как мой вопрос (типа тупой) был по индикатору на плите и фотодатчику. По трансформатору я просто ответил без вопроса.
т.е. тебе нужно третью ссылку дать, что бы ты заставил себя сходить в гугл и понять, что такое трансформатор тока?
Берётся ферритовое кольцо см так 5 (чтобы внутрь пролезла вилка 220), на него проводом который идёт от розетки до варочной панели, наматывается один виток. Затем обычным проводом, хоть витой парой, наматывается 100 витков, после них - мостик, конденсатор и стабилитрон 5V1, и это в АЦП. Не?
