Определение в Arduino наличия напряжения 12v
Всем привет!
Нужна помощь, извиняюсь, если несу ересь, в радиотехнике я пока зеленый. Есть, значит, источник питания ~12в и есть потребность считывать факт наличия данного напряжения на цифровом входе Arduino. Сначала думал сделать через реле, но это недолговечно и с щелчками, другой вариант - получать 4-5в через делитель, но тоже не совсем то, что нужно, да и не факт, что напряжение на источнике всегда будет 12в, стабилизатор на выходные 5v для такой мелочи - как И, наконец, полевой транзистор, открывающийся от 12в на затворе, вроде подходит, но вот вопрос - как его подключать в данном случае :)
Если нужно коммутировать ток для нагрузки с помощью транзистора, то все понятно - 12в на затвор, исток соединяется с землей, а питание от другого источника (5в, например) через нагрузку соединяется к стоку. Т.е. при наличии напряжения на затворе, мы просто соединяем нагрузку с землей. А как быть, если надо 5в коммутировать к Arduino и возможно ли это? Если вместо земли к истоку подключать пин Arduino, то ерунда получается.
*как-то громоздко
12в переменки? Если да то диод или диодный мост
если земли можно обьединить с ардуино, то делитель на вход. Боитесь, что напряжение может быть больше 12в - паралельно входу стабилитрон на напряжение 3.6-5.1в
если земли обьединить нельзя, тогда подать сигнал на ардуино через оптопару типа pc817
Будете смеяться, но формально Вам подойдёт вот такая штука. Не знаю, кто их покупает, но, блин, два резистора за такую цену. Хоть бы майку с принтом "лох" заодно бесплатно прикладывали.
Не, ток постоянный, замля с ардуиной общая. Если через делитель со стабилитроном, то правильно я понимаю, что при первышении 5в ток будет идти через стабилитрон, и на пине напряжения не будет?
Да это еще чего, вот бомба - разветвитель за 13 баксов, только сегодня со скидкой за 7, налетай. :)
Тут надо бы определиться поточнее: именно "12V" или "диапазон напряжений от N до M".
Самое беспроигрышное в Вашем случае - использовать оптронную развязку с подтяжкой на стороне ардуины. Зажигание светодиода будет в некотором диапазоне напряжений.
После выгорания ACS712 - у меня есть почти такая же плата. :) Оставил именно с целью собрать на ней делитель напряжения.
я про переменный спросил потому как вы указали ~12в)) так обозначают переменку
если напряжение вырастет выше 12в на входе ардуины будет не более напряжения стабилизации стабилитрона. Если поставите стабилитрон на 5.1в то не больше 5.1в
