Определить направление вращения двигателя
Samodelkin
Добрый день!
Помогите решить задачку, на первый взгляд простую, но я уже сломал голову))
Как определить направление вращения постоянного двигателя с помощью ардуино, при этом не используя датчик тока и энкодер ??
А кто двигателем управляет? Если ардуина, то она и так знает всё.
Samodelkin
Двигателем управляет устройство (не на ардуино) к которому нет доступа, только к двигателю. Поставлена конкретная задача.
svm
Все элементарно. Поставить параллельно обмотке две оптопары в разной полярности (с соответствующими добавочными резисторами). Они и покажут, вращается-ли двигатель и в какую сторону. Можно конечно и более по колхозному - две релюшки с диодами.
Arhat109-2
Samodelkin пишет:
Ви это обзываете "конкретной задачей" ?!? .. а хде устройство, двигатель, ардуина .. как Вы это все хотите соединить .. хоть что-то конкретное - хде?
Давайте детализую так: хочу узнать направление вращения правого двигателя у борта S7 рейса "Москва-Новосибирск" в момент его пролета над Уралом. Доступа нет ни к двигателю ни к борту А320. Зато дома есть Ардуино и даже не одна (около 10шт НАНО, 2шт Мега128А, и 2шт Мега2560).
Как это сделать?
Samodelkin
Вы утрируете. От устройства идет 2 провода на постоянный двигатель (12 В), к которому есть доступ. Не понимаю, что вам конкретно надо? Какие схемы? Вам ардуино и двигатель на бумаге нарисовать?? У меня есть доступ только к самому двигателю и тем двум проводам :)
svm пишет:
А если обмотка в обрыве, то... вращается ли двигатель? Напряжение, конечно, на него подается, оптопары светятся.
давайте я попробую пояснить. Вот Вы написали "при этом не используя датчик тока и энкодер".
А что можно использовать?-
- Только ардуину саму по себе? Тогдазадача неразрешима.
- Нанятого сотрудника? Тогда добавляете две кнопки, чтобы он нажимал когда крутится по часовой и против.
Каквидите, задача совсем неконкретна. Поясните что можно использовать, тогда поговорим. например, в провод, который идёт к мотору можно "врезать" силовой резистор? А может быть его можно через кольцо пропустить? А может туда можно датчик холла всунуть? Постаьте нормально задачу.
Можно поставить веб-камеру, затянуть ее на motion, по ивенту давать в сериал букву и ардуино все узнает!
Samodelkin
ЕвгенийП пишет:
Нет, вопрос был конкретный. Вы же, когда решаете задачу из учебника, не задает кучу вопросов автору учебника, уточная условия задачи))
Попробую еще раз! У меня есть доступ к двигателю (постоянный) и к двум проводам из устройства. Да, провода можно резать и т.д. Доступ к клеммам двигателя то же есть. Условие задачи: определить направление вращения используя ардуино и другие радиокомпоненты и модули, кроме энкодера, датчика тока и человека с кнопкой. ардуино выступает как конечное устройство, где мы должны понимать - двигатель крутиться по часовой, двигатель крутится против часовой, двигатель остановлен.
Вы же пытаетесь придумать марсиан, человека с кнопкой, и еще бог знает что...
Samodelkin пишет:
добрый совет - не пытайтесь наезжать на тех, кто пытается помочь - будете посланы с форума и все.
Вам уже дали совет с двумя оптопарами - имхо, очень дельный. Чем он не устраивает?
Samodelkin
b707 пишет:
Samodelkin пишет:
Вполне устраивает! Но похоже народ хочет хлеба и зрелищ, если ставят челеовека с кнопокой, вэб камеры и прочую ерунду.
И да, я не пытаюсь наезжать. На конкретный вопрос - конкретный ответ.
trembo
trembo аватар
Samodelkin пишет:
То есть подцепить к этим двум проводам резистор и встречные светодиоды (красный-жёлтый)
для индикации полярности напряжения 12 Вольт вам так и не удалось?
Samodelkin пишет:
Если понимаю условие, то не задаю. А если не понимаю, то либо задаю, либо не решаю задачу. А Вы поступаете как-то по-другому?
Samodelkin пишет:
Попробую еще раз!
Вот так подробно нужно было с самого начала, доступ к контактам движка и т.п. Ничего этого сначала не было.
Ну, а в общем, задача понятна, решается в полпинка. Надеюсь, кто-нибудь Вам обязательно поможет. У меня же желание как-то пропало, извините :(
Чечако
ТС, вы бы уточнили - вам достаточно знать, куда должен согласно командам черного ящика вращаться двигатель, или надо точно знать, что он физически вращается в такую-то сторону? Потому как это сильно разные задачи. По первой вам уже подсказали минимум два раза.
Samodelkin
Чечако пишет:
Да, именно решение первой задачи. Спасибо тем, кто реально помог!
inspiritus
Arhat109-2 пишет:
Samodelkin пишет:
Как это сделать?
Двигатели А320 всегда вращаются в одном направлении, заданном при его конструировании, тк лопатки компрессоров и турбин имеют постоянный угол атаки.
если двигатель постоянного тока и есть доступ к проводам, то что мешает определить полярность поданного напряжения?
Вот это подстава со стороны Айрбаса, конечно.
inspiritus пишет:
+100500
nik182
А мне больше всего нравится датчик Холла. И направление вращения и нагрузка и аварийные режимы. И всё в одном.
DIYMan
DIYMan аватар
sadman41 пишет:
Ну то понятно - не подстроились вовремя, не учли, что шпециализд будет использовать их продукцию в качестве очередного некорректно поставленного примера в виде унылой неправильной аналогии :) Старая школа, чо.
Ворота
Ворота аватар
DIYMan пишет:
шпециализд
Я бы сказал "прогер и разраб". Но, думаю, что он им уже написал, что они не правы. Тут же ж если его посты почитать, то он уже и разработчикам gcc писал, и в комитет по стандарту С++ писал. Всем писал, все признавали, что не правы, все благодарили за милостивое указание на косяки, но так и не исправляют, сцуки! Санкции против них ввести, что ли?
qwone
qwone аватар
Samodelkin пишет:
Помогите решить задачку, на первый взгляд простую, но я уже сломал голову))Как определить направление вращения постоянного двигателя с помощью ардуино, при этом не используя датчик тока и энкодер ??
Повесить на нее пропелер , и уже по ветру определять куда вращается двигатель.
