Определить параметры Шагового Двигателя
Ср, 13/05/2020 - 21:42
Добрый день. Помогите пожалуйста, определить параметры ШД для последующего подбора драйвера и блока питания.
Движок от принтера. 4 провода.Не могу ни где найти спецификацию.
Наклейка на ШД:
STP-59D3097-01
1.8°/step 1.5 Om
09370G
SHINANO KENSHI CO. LTD CHINA
Моторы линий STH- и STP- делаются по заказу производителей техники, поэтому их характеристики доступны по запросу. Можете попробовать заказать каталог вот по этой ссылке:
https://www.aspina-group.com/en/contact/catalog.html
Aspina - торговая марка SHINANO KENSHI CO
Отправил запрос и в ответ пришел их каталог, но мотором серии STP в нем нет.
А нельзя ли как нибудь замерить и рассчитать подручными средствами?
https://www.instructables.com/id/Intro-to-Stepper-Motors/
С картинками.
И про ваши 1.5 Ома тоже написано.
На основании одноимённого закона Ома:
Voltage: The rated voltage of this motor is 3 volts. This is a function of the current and resistance ratings of the motor (Ohms Law V=IR thus 3V = 2A * 1.5Ω)
Current: How much juice does this motor want? Two amps per phase! This figure will be important when selecting our power transistors for the basic driver circuit.
Resistance: 1.5 ohms per phase will limit how much current we can apply to each phase.
Если не секрет - а что вы измерять и рассчитывать хотели?
Спасибо за ссылку! Почитаю позже.
Есть небольшой сверлильный станок на котором я хотел сделать подачу вниз при сверлении, когда зажата кнопка и автоматический подъем вверх когда не нажата. Есть вышеупомянутый шд и редуктор, чтобы облегчить жизнь шаговику. Ардуино заказал, осталось понять параметры ШД и от них заказать драйвер. Надеюсь можно будет использовать драйвер DM542. Тк он в наличии.
Насколько я понимаю, нужно напряжение и рабочий ток ШД, но даташит я не смог найти
А каким боком эти данные относятся к вопросу ТС? По вашей ссылке совсем другой мотор, у них общее только сопротивление фазы. А ток на фазу может быть очень разным, как видно в этом каталоге:
https://www.aspina-group.com/en/products/motors/cat01/014/
У Aspina нет в доступных каталогах данных на мой ШД. И вы правы по ссылке общие данные, не оносящиеся к моему ШД
А что ты собрался сверлить с двигателем от принтера, пенопласт? В нем даже с винтовым редуктором едва хватит силы на подъем шпинделя, не говоря уж о самом сверлении.
Червячный редуктор с передаточным числом 80:1
https://aliexpress.ru/item/4000405892097.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edvjk19i
Даже при очень малом моменте ШД - 0.2Nm получается 16Nm на подаче. По-моему это не плохо.
Я рекомендую ознакомиться с неплохим материалом по выбору червячных редукторов. Обратите внимание на "эксплуатационный коэффициент" и КПД.
https://docviewer.yandex.ru/view/17974505/?*=yU6pr6pvsMInFWVKGSo4%2FEYBQ...
А что не понятно из шильдика ?
200шагов/оборот и сопротивление обмоток указано.
И какой из этого драйвер и блок питания?
неправильный вопрос. Драйвер и БП - это вторично. Главное - каков допустимый ток на фазу.
Да вы правы. Это я имел ввиду создавая тему)
По параметрам похож на типовой 17HS4401 - 1.5Ом, 1.7A.
Судя по форуму 3D-шников, главное - не ссать. Накидываешь на драйвере ток от минимума до нормального момента. Если мотор не греется - всё ОК. Греется - ставишь обдув ))
Да, этот метод мне подходит)) спасибо!
