Опрос датчика холла в arduino
Sunder
Добрый день, возникла задача с вращением магнита (скорость вращение ~16000 об/мин) и снятие с него показаний с помощью датчика холла и записи и построение графика зависимости значений с аналогового канала от времени в python,
вопрос в том, с какой скорости arduino опрашивает датчик и от чего это зависит?
в документации на русском я прочитал такую строчку (https://doc.arduino.ua/ru/prog/AnalogRead)
"Для считывания значения с аналогового входа требуется около 100 микросекунд (0.0001 с), поэтому максимальная частота опроса вывода приблизительно равна 10 000 раз в секунду."
для меня необходимо частота снятие 10мс
но когда я пытаюсь опрашивать датчик и смотреть значения в COM портве выдаёт такое:
14:54:19.676 -> 789
14:54:19.710 -> 803
14:54:19.744 -> 793
(время -> значение с аналогового входа)
посчитав эти значения я получил что опрос у  меня происходит каждые 34 милисекунды
вот код  прошивки
int analogPin = 0;
int data = 0;
  data = analogRead(analogPin);
  Serial.println(data);
при изменение скорости с 9600 на любую другую выдает примерно такое же значение 34 мс
подскажите что я не так делаю?
rkit
A Serial.println, по-твоему, времени не занимает?
Olger
Аналоговый вход сам по себе шумит, надо использовать аппаратные и программные фильтры, по хорошему.
Возьмите датчик Холла с цифровым выходом, типа А3144
ВН
Sunder пишет:
Добрый день, возникла задача с вращением магнита (скорость вращение ~16000 об/мин) и снятие с него показаний с ......
ТС, как нетрудно посчитать  обороты 16000/60 = 267 , а заявленная частота снятия 100  и все это в секунду
Нужно или привести в порядок терминологию, или хоть как-то на пальцах постараться таки объяснить, что тебе нужно
