Организация питания для arduino.
hacker_007
Здравствуйте. Проект с моделью подошел к финальной точке. Встал вопрос об рациональном использовании питания. Имеется: uno r3, уз. Датчик расстояния, радио модуль на 433мГц и собственно виновник поста- драйвер двигателя l298n. Описываю проблему. Допустим запитал я все датчики от ардуины. Фиг сними. Но драйвер двигателя я уже не могу туда подключить. Дабы не спалить стабилизатор на ардуине. 1 двигатель под нагрузкой жрёт 1А, а их там 2. Питание на двигали подаётся отдельно, т.к. Стабилизатор на драйвере вытягивает 1-1.5 ампер. Питание на двигатели в свою очередь стабилизировано lm317. У которого макс. Ток нагрузки 2 ампер. У меня конечно есть выход. Но... 1.запитать ардуину от кроны. 2. Запитать отдельно логику l298n и отдельно двигатели. Но блин. Чет слишком много Херни всякой торчать в модели будет. Что посоветуете?
dimax
dimax аватар
В условиях автономного питания применение линейных стабилизаторов типа lm317 в любом случае неэффективно. Купите современный модуль шим- стабилизатора на чипе mp1584.
hacker_007
Спасибо. Но я что то найти не могу по названию чипа...
dimax
dimax аватар
Китайцы их иногда называют Super LM2596 , вот например. Есть и в розницу, попадались..
hacker_007
ОГО. Отличная штука! И ток 3А. Спасибо! Тогда я на нее и питание драйвера нагрузить могу.
Гриша
hacker_007 пишет:
почитайте http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/neobkhodim-sovet-po-skheme-pitaniya там проблема немного глобальнее но смысл схож... ту тему так и не закрыли
hacker_007
Из поста выше, наткнулся на http://ru.aliexpress.com/item/5A-DC-DC-Step-Down-5-32V-Adjustable-Voltage-Module-Board-96-High-Efficiency/32266023534.html думаю она лучше будет) Не так ли?
Andrey_Y_Ostanovsky
hacker_007 пишет:
Не так. :) Судя по фото - та же LM2596, а эффективность - слегка приврана: обычно - процентов 80-85... Если хотите эффективности - ищите KIS 3r-33s и аналоги.
hacker_007
Вот эт повпорот.
hacker_007
Ну мне кажется, для моих целей этого будет достаточно) Пусть хоть и 2 ампера ток будет... Или я опять ошибаюсь( XD
bwn
Чет мне подсказывает, что заявленные токи эти модули в том виде как продаются, обеспечат только на самом низком значении входного напряжения. Дальше лепить радиатор.
Поправьте если не прав.
Гриша
bwn пишет:
еще и от разницы входного и выходного ... - одним словом они "почти" трансформаторы мощности... это можно посмотреть в даташите на драйвер
со странички дернул :
Шаг вниз модуль может легко добраться до 4А, 50 Вт, добавить радиатора может достигать 75 Вт
bwn
Гриша пишет:
Тогда получается, что при 4А без применения радиаторов сможет гасить дельту в 12,5В или здесь другая математика?
Гриша
bwn пишет:
Гриша пишет:
Pвых=Рвх*КПД (Рвых +Рпреобразователя=Рвход), КПД зависит от Uвх и  Uвых, Рвых=Iвых*Uвых - собственно это и есть ответ :) осталось узнать зависимость КПД
bwn
Ясн, короче метод холодный-теплый-горячий самый надежный будет ))))
Гриша
bwn пишет:
главное тока не переборщить :) остальное так... примерно
