Ошибка открытия последовательного порта "COM3"
faratey58
До недавнего времени работало ардуино в качестве выключателя света по времени. Чтобы код не сбивался использовал батарею 18650 через развязку с ИБП.
Но вот спустя почти пол года реле не щелкнуло и свет не выключился. Я подумал, что слетела прошивка, и решил записать заново простой тест на 5 минут:
#define PIN_RELAY 10 // Определяем пин, используемый для подключения реле
// В этой функции определяем первоначальные установки
  pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT); // Объявляем пин реле как выход
  digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал
  digitalWrite(PIN_RELAY, LOW); // Включаем реле - посылаем низкий уровень сигнала
  delay(300000);
  digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH); // Отключаем реле - посылаем высокий уровень сигнала
  delay(60000);
Но в итоге у меня не может записать на ардуино, вот код ошибки:
Ошибка открытия последовательного порта "COM4" (Port busy)
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xb4
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xb4
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xb4
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xb4
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xb4
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xb4
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xb4
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xb4
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xb4
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xb4
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Пробовал с разными портами все одно и тоже
Izvekoff
пробуйте с тем на который села ардуина, посмотреть знаете как?
faratey58
Izvekoff пишет:
Нет я не понял вас, А ну там она сейчас на COM4 до этого была на COM3 все одно и тоже.Естественно я выбираю тот Com порт на котором висит ардуино
v258
v258 аватар
Попробуйте на другой ардуине, возможно эта вышла из строя
faratey58
v258 пишет:
Ну у меня другой нет )
v258
v258 аватар
Это плохо, ремкомплект всегда нужно иметь ))
Ну а так - попробуйте другой кабель, попробуйте переткнуть в другой usb-порт, если не поможет - скорее всего каюк ардуине
trembo
trembo аватар
Если порт кем-то занят
то при чём тут кабель или "сдохла" Ардуина???
v258
v258 аватар
Так если порт занят ардуиной, чем еще он может быть занят?
Вторым окном ардуины, например.
v258
v258 аватар
и после смены порта тоже?
v258
v258 аватар
С другой стороны, мы тут на хрустальном шаре гадаем, а ТС даже какая у него ардуина не пояснил ))
faratey58
v258 пишет:
Arduino nano Atmega 328p
faratey58
trembo пишет:
Если порт кем-то занят то при чём тут кабель или "сдохла" Ардуина???
Порт не занят ничем другим
trembo
trembo аватар
faratey58 пишет:
trembo пишет:
Port busy в переводе означает "Порт занят"
Вы его пытаетесь открыть.
Так выпьем же за то чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.
faratey58 пишет:
trembo пишет:
Если все компоненты системы исправны, то система не может не работать по определению.
Izvekoff
А открыть вкладку девайсы и посмотреть в реальности, отваливается порт при отключении ардуины или нет? И какой именно порт исчезает - появляется?
Prostoj
Переустанови arduino ide, ну а потом Виндоус, если не поможет смени либо пк либо ардуино.
Как то так
Prostoj пишет:
Как то так
вы сами-то, чуть что - сразу новый комп покупаете, наверно?
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
Prostoj пишет:
Переустанови arduino ide, ну а потом Виндоус, если не поможет смени либо пк либо ардуино. Как то так
я только за, если финансы позволяют )))
Prostoj
Про новый комп шутка
nik182
Если занят, то можно просто комп презагрузить.
mocle333
Здраствуйте, прилетели значит мне 2 arduino nano. Установил IDE, все драйверы. Com порт как сам комп, так и IDE видят понимают. Пытаюсь залить первый скетч, но вот беда не заливается. Пошарив интернет пришел к выводу, что Китайцы не влили bootloader. Отыскал комп с winXP там есть порт LPT. Сделал прошиватель и вроде бы худо бедно смог залить загрузчик. Но нет другой комп все также не может залить никакой скетч. Манипуляции со сменой портов и кабелей не увенчались успехом. Может быть дело в компе? Что думаете?
SLKH
mocle333 пишет:
old bootloader пробовал?
mocle333
Да конечно, таже фигня только ошибка больше
DetSimen
DetSimen аватар
Ну, раз ошибка секретная, то как её исправить, мы выдавать не имеем права
Bruzzer
mocle333 пишет:
Смущают слова "врде бы" и "худо бедно".
Для уверенности - вместе с загрузчиком залить скетч который выводит данные в СОМ порт. Убедиться, что другой компьютер видит эти данные посылаемые скетчем в СОМ. Убедиться, что при ресете загрузчик моргает светодиодами.
Или вы так и сделали?
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
раз порт занят видимо производитель через компорт секретную информацию сливает )))
mocle333
Вот та ошибка которую выдаёт IDE при загрузке в плату
avrdude: arduino_read_sig_bytes(): (a) protocol error, expect=0x10, resp=0x50
avrdude: error reading signature data for part "ATmega328P", rc=-3
avrdude: error reading signature data, rc=-3
выбранный последовательный порт avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
 не существует или плата не подключена к нему
На счёт загрузчика, он залился точно, так как во первых сбился изначальный скетч, который вливали на заводе (моргание светодиодом L с частотой в секунду) а также при нажатии reset тот же светодиод начал моргать немного по-другому. Так как и должен при новом бутлоадере. Но загрузчик залился сооооовсем не сразу, на компе с WinXP постоянно возникали своеобразные ошибки даже после заливки giveio. Но в один прекрастный момент я всё таки увидел заветные "запись загрузчика завершина"
mocle333
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xd7
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xd7
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xd7
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xd7
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xd7
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xd7
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xd7
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xd7
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xd7
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xd7
такая ошибка на другой ардуине, которая прошилась похуже...
