Ошибка при прошивке USBasp с помощью Arduino
MizAL
Всем привет! Купил китайский программатор USBasp. Решил им прошить атмегу, не получилось. Полез в гугл. Пишут, что надо перепрошивать программатор. Второй покупать не хотелось, пэтому использовал Ардуину и скетч ArduinoISP. Все сделал по инструкции, однако выводит ошибку. Может сталкивался кто?
MizAL
Соединение проверял, все норм.
Bront
На программаторе нужно перемычку замкнуть.
там их три. двойная - связана с питаеием, вторая  - замыкать при программировании, третья что-то связана с частотой. На оригинальной схеме замыкать JP2
MizAL
это я делал)
Bront
MizAL пишет:
это я делал)
Может не ту замыкали? :) У меня она везде как JP1 подписана.
И вообще, правильно собранное устройство из заведомо исправных деталей в наладке не нуждается.
устройство в данном случае это ардуина+программатор.
ЗЫ
один программатор у меня не взлетал, пока хорошенько не промыл от флюса.
MizAL
Ок, попробую пошаманить с джамперами) Блин, лень проверять плату программатора, но придётся)
