Ошибка при прошивке загрузчика ARDUINO UNO
gzp13
Сгорела у меня ATMEGA328 в плате ардуино UNO. Купил я 5шт ATMEGA328P, пытыюсь прошить загрузчик и ничего не выходит. Шью и как Ардуино ISP, и через программатор USBasp. Когда щью по ISP с помощью двух DUO  выдает такую ошибку avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
         Double check chip, or use -F to override this check.
Найден неправильный микроконтроллер. Вы указали правильную плату в меню Инструменты -> Плата? При прошивке указываю плату UNO, заливаю в нее скетч ARDUINOISP, выбираю программатор ARDUINO as ISP,далее жму ЗАГРУЗИТЬ ЗАГРУЗЧИК, выходит вот такая ошибка.
Когда шью через шилд ISP для UNO, вообще появляется ошибка avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Ошибка при записи загрузчика.
Хорошо сделал FUSE DOCTOR)
Подскажите что не так? ARDUINO IDE версии 1.8.13
rkit
непропаял, например
ua6em
ua6em аватар
DUE 3.3 вольта, может там косяк, и таки да, ардуина ас исп у меня работает версии 1.8.5
gzp13
У меня не DUE a UNO. Вот только что шил по ISP, и опять не получилось.ATMEGу328 полечил доктором, в SINAPROG фьюзы читаются.А в ардуино IDE вылезает такая ошибка avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         this check.
ШИЛД ISP исправен, проверил на ATMEGA8, все шьется. Не может же быть что все 5 микросхем 328 купленных в ЧИП и ДИП были не рабочими. Причем загрузчик ардуино для ATMEGA328P прекрасно загружается, а как ставлю загрузчик ардуино УНО через ISP выскакивает ошибка.
ua6em
ua6em аватар
чего-то ты намудрил, в ардуино ас исп прошиваешь загрузчик UNO и не шьётся?
рисуй, как соединяешь, как шьёшь
DetSimen
DetSimen аватар
мошт, у него wavgat.  Или 328PB
gzp13 пишет:
как это - "с помощью двуз DUO" ?
gzp13
Подсоединю и щью через такой шилд.
а если без шилда чере ISP?
и еще. Вот вы пишете:
gzp13 пишет:
но это не полный текст ошибки. там еще должна быть указана актуальная сигнатура. прочитанная с чипа. Покажите полный текст
gzp13
Проблему решил) Подключил кварц на 16МГц, конденсаторы и микросхема прошилась. Спасибо Всем за помощь.
Семен семеныч...
Кто ж прошивает атмегу с фьюзами под внешний осциллятор без кварца?
А хотя нет... туплю. Она ж из магазина должна была идти с конфигом под внутренний генератор. Похоже что ЧипДип бэУшные атмеги барыжит...
Green
gzp13 пишет:
Естественно. Первый раз загружается, а потом уже не хочет.)
