Отдельное питание для датчика
Пт, 15/06/2018 - 13:48
Здравствуйте. Можно ли подключить датчик (DHT11) к отдельному источнику питания, например к батарейкам или аккумулятору? Напряжение должно быть обязательно такое же, что на arduino?
У самого датчика 4 выхода, он на небольшой плате с 3 выходами (четвёртый не используется): +, земля и сигнал. Датчик цифровой.
Можно. Главное, чтобы земля общая была
Еще важно чтобы уровни сигналов совпадали. А то будет DHT11 гнать на уровне 4 вольта, а arduino на 3.3 работает. Так делать совсем не хорошо. Нужно будет делитель или конвертер уровней собрать.
