Отдельное питание для дисплея
Ср, 02/10/2013 - 07:12
Здравствуйте!
Подключил к меге шилд и дисплей 800х480. Естественно от USB ничего не заработало. Пришлось делать заливку скетча без дисплея. Потом от внешнего источника подключил дисплей - все работает, но сильно грееется стабилизатор даже при 7 вольтах на входе (ток 650мА). Далее нашел перемычку на шилде которая отключает подсветку дисплея и можно на этот пин подать стабилизированные внешние 5 В.
Что же за извращение такое - придется припаивать отдельный разъем на плату дисплея для запитки подсветки? Это нормально или есть более изящное решение?
И второй вопрос - на дисплее тестовый пример у меня в зеркальном изображении, что с этим делать?
да. или всю дуино питать от достаточно мощного внешнего источника +5V.
*не наблюдаю никакого извращения - мощность нагрузки должна соответсвовать мощности источника питания.
Пробегало где-то на форуме, что в конфигурационных файлах библиотеки нужно поменять полярность координат.
Пробовал параллельно USB подавать напряжение +5 + 6 V чтобы поддержать работу. Греется стабилизатор.
Еще наверное можно на два выхода USB подрубать, по типу подключения hdd.
так делать нельзя
Нужно почитать даташит на дисплей и запитать дуино от блока питания соответсвующей мощности.
так делать нельзя
Почему?
На дисплее все просто +3.3(100мА) на схему +5(600мА) отдельным пином на подсветку, даже есть перемычка на шилде.
Проблема в том что при отладке не удобно постоянно перетыкать USB на питание, да еще отключать / подключать дисплей для того чтобы залить программу.
у меня похожая поблема была с мегой + диспелей + ethernet + radio
я сделал так - через USB только програмирую. Питание подаю на пин +5В меги от внешнего step-down конвертера (например http://dx.com/p/mini-3a-4-5-28v-input-0-8-20v-output-step-down-voltage-regulator-green-238815). Коневертер настроен на +5В заранее. Так как он высокочастотный то практически не греется и обеспечивает питание с запасом по нагрузке. Встроенная схема на меге обеспечивает подключение питания от USB только если нет внешнего питания. Когда вы подавали питание в паралель и на разъем и на пин +5в вы по сути устраивали маленькое короткое замыкание. Одновременно подавать на USB и на +5в можно, а вот ожновременно на разьем питания и на пин +5в очень не рекомендую.
Кроме того в вашем случае мега не может обеспевить +3.3В 100ма, она расчитана на 50ма максимум. Вам нужен внешний стабилизатор типа 1117-3.3В (есть чипы азных производителей). Например такой http://dx.com/p/ams1117-3-3-3v-power-module-boards-w-indicator-blue-5-pcs-163564 или самому спаять
Это не проблема - развяжите плюсы питания диодами и не перетыкайте. :) Хотя USB и так должен идти через штатную диодную развязку. Про мощность стабилизатора 3.3 вольта Вам уже сказали.
Спасибо!
Получается на плате дисплея лучше будет припаять два стабилизатора на 5В и на 3.3В и подавать туда через разъем от 6 до 12В. Перемычки при этом перерезать.
При такой схеме можно будет заливать программу on-line?
Да, главное - соединить землю. И предусмотреть охлаждение стабилизаторов, если будете подавать питание сильно выше требуемого, т.к. мощность нагрева - это произведение протекающего тока на разницу напряжения "срезаемого" стабилизатором...
Пришлось колхозить стабилизатор на 5В и разъем. Все работает. Хорошо места на плате дисплея много.
