Отдельное питание реле
knik777
Добрый день!
к ардуино подключен блок питания 9вольт 300ма.
Столкнулся с тем, что при подключении внешнего питания (написано 5v 1a. а замер показал 5,6V) для реле  реле не работает.
когда питание идет от ардуино 5v все работает (замер показал 4,91V). но у меня три реле и тока на всех похоже не хватает.
если подсоединяю внешнее питание к контакту 5v, GND ардуино тоже работает, но это как то неправильно!
Подскажите, в чем причина такого поведения и что можно сделать?
knik777
в общем подключил к ардуино другой внешний блок питания на 12 вольт 1 ампер, теперь система вроде работает стабильно и не глючит. тестирую дальше.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ардуина!!!!! подключена к блоку питания ! (первая лошадь , вторая - телега )
ВСЕ питания - внешние... 5,6 V могут убить МК , это много.....
...а реле на сколько вольтов ?
про чьё поведение спрашиваете ?
можно запитать МК от малоточного точного БП , а реле от более сильного и менее стабилизированного БП....
knik777 пишет:
Если это стабилизированное питание, то это самое правильное и есть.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
судя по просадке вольтов под нагрузкой - твой БП "у которого написано" - фуфельный....
наоборот :)-
типерь БП тащит и ардуино и реле , но рабочий ток РЕЛЕ идёт через стабилизатор ардуины ( ЛИНЕЙНЫЙ ) , см. #3 абзац 3!
стабилизатор ардуины будет необоснованно греть воздух....
написано 5v 1a
это НЕ значит , что ардуина сожрёт 1 А !!!!!!!!!!
...это БП сможет отдать не более 1 А , чего он не делает :(
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ЕвгенийП пишет:
knik777 пишет:
только закончил читать тёрки про КЛАСС_кнопка.... долго жить будешь :)
...но камильфошнее разделять малоточку от релей и др. - нет ?
в некоторых системах пойдёт и от одного источника..... А потом ? При расширении системы ? Колва релей ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
knik777 , не верь надписям на БП.... проверь под током нагрузки
knik777
ничего не понял из написанного, извиняйте. переформулирую.
1) блок питания 5 вольт - это стандартный телефонный зарядник.
у них у всех 5,4вольта или 5,6 вольт по факту. а в теории написано 5 вольт.
неужели ими нельзя пользоваться, чтобы дать дополнительное питание на реле?
просто этих блоков питания у меня полно и их не жалко. хотел бы использовать как то.
2) если я эту зарядку от мобилки подключаю к выходу 5В ардуины - считаю это неправильным при подключенной в разъем питания ардуины зарядке на 12вольт. Или ниче такого?
knik777
3) почему когда я даю питание 5,6 вольт прямиком на реле. (два контакта), а третий управляющий контакт соединяю с цифровым выходом ардуины, то реле не работает. Неужели всего из за 0,6 вольт???
4) что значит стабилизированный источник напряжения? Как понять, стабилизированным или нет является зарядка от мобильника?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ДА !!!!!
зарядка может давать на холостом ходу и 15 V !!!!!
почитай про ЗУ и БП !!!!! это разные вещи....
не напруга тут рояль играет , а ТОК !!!! тока не хватает !!!!! на реле ! читай ЕвгенийП
SU-27-16
SU-27-16 аватар
БП - это БП !
Зарядка - СРАЗУ - ЭТО НЕ СтабБП !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SU-27-16
SU-27-16 аватар
стабБП гарантирует выходное напр 0....5 V при заявленном токе ОТДАЧИ! , например 0,75 А....
если нагрузить такой на 0,8 А - напруга упадёт или БП сгорит :(
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ДА , низя !
SU-27-16
SU-27-16 аватар
не говорите так больше ! это про МОСФЕТ ! или про ДР.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
их можно использовать , но с умом ! все так и делают :)-
SU-27-16
SU-27-16 аватар
такого !!!!!! спалишь когданить ардуину !!!!
SU-27-16
SU-27-16 аватар
повтор - зарядка не может быть стабБП !!!!!!!!
Maverik
а молоток у тебя без дела не лежит ? можешь его тоже к ардуине применить, если не жалко. но работать лучше она не станет.
дешевое зарядное устройство собрано обычно по схемам, в которых плохо отфильтровываются помехи сети переменного тока.
тема дополнительной стабилизации зарядных устройств здесь недавно обсуждалась, ищи сам.
заранее предполагаю, что для тебя эта тема будет сложной, поэтому есть более простой вариант - питай ардуину от аккумулятора, например если ардуина пятивольтовая, питай её двумя аккумуляторами типа 18650, соединенными последовательно, получишь 6...8 вольт, только подключай плюс на вход ардуины RAW а не на вход 5в.  Если ардуина 3.3-вольтовая, то можно её питать одним аккумулятором 18650 , или несколькими, соединенными параллельно.  Если раньше с литий-ионными аккумуляторами не работал, то сначала прочитай про них - как заряжать, как использовать и т.д., а то может получиться неприятно.
реле можно питать от того же источника тока.  хорошее твердотельное реле работает от цифрового пина любой ардуины без проблем.
дешевые релюшки подключать только через транзистор а лучше через оптрон. хотя в правильных китайских дешевых релюшках (имеется в виду релейный модуль а не само реле) оптрон в схеме уже есть, нужно просто внимательно смотреть что покупаешь.
