Отказ Arduino Uno
Chesh1re1
Проблема состоит в следующем: при подключении питания на Arduino Uno R3(оригинальная) перестал мигать светодиод на 13-м пине, плата отказывается программироваться. Была работоспособна, лежала в кробке с разными железками, решил достать, попробовать написать какую-нибудь программку, но обнаружио, что плата не хочет программироваться. Такую же учесть постигла и Arduino Micro(китайская). В чем проблема и как это исправить? Заранее спасибо!
Тарас Петрович
Для начала я бы промерил питания на микросхемах связи и контроллера. Можно попробовать внешнее. Сжечь ардуино не так легко.
Chesh1re1
А где они измеряются, можете подсказать?
karl2233
попробуй внешним программатором загрузить чёнить.
если "да", то возможно слетел загрузчик. тогда надо его восстановить. может ещё микруха конвертора полететь, тогда грузить можно только внешним программатором.
если "нет", то надо проверять питание, схема тут. это для начала.
потом проверять первую (конвертор) микруху - подключить другую Ардуину и попытаться в неё стандартно загрузить чёнить.
если "да", то значит 328 либо померла, либо загрузчик слетел.
если "нет", то может и АТМЕГе8 карачун пришел.
