отклик на изменение тока и напряжения
fredor
Приветствую, местные гуру не подскажут можно ли настроить ардуину чтоб при подаче разного напряжения на один и тот же контакт (скажем посредством делителя) она изменяла выполняемые функции. (ну, скажем подавала выходной сигнал на разные контакты).  ну а по датчикам 4-20 мА где-то встрчалась тема.  Так же интересует инфа насчет диапозона рабочих температур,  и адекватно ли работает под воздействием вибрации?
стоит задача  сделать контроллер управления асфальтовым катком.
Буду благодарен за любую инфу по теме. Спасибо.
Michal
Michal аватар
АЦП на борту ардуины Вам в помощь
vvadim
дык чего благодарить - берём, ищем через поиск на форуме и читаем
Joiner
fredor пишет:
 Есть такой шилд к Ардуине, там дисплей и клавиатура 5 кнопок. Клавиатура состоит из делителя на пяти резисторах и пяти кнопок. Подключается к аналоговому входу. Програмно определяет нажатую кнопку, а дальше програмируйте любой отклик.
Я сделал себе такую клавиатуру (up, down, right, left, select), работает прекрасно. И еще я пересчитал резисторы в делителе по-своему.
 Правда я совсем не гуру :(
OlegK
OlegK аватар
fredor пишет:
...чтоб при подаче разного напряжения на один и тот же контакт (скажем посредством делителя) она изменяла выполняемые функции.
Читайте про ф-ю analogRead
СмОтрите, какой процессор, загугливаете даташит на него и там усё написано...
К примеру, Атмега 328Р -> -40...+85
Зависит от конструктива - залейте силиконом или подвесьте на резиновые амортизаторы, покройте лаком и поместите в герметичную коробку и можно в космос отсылать.
Пуркуа бы да и не па?
Цитата:
Спасибо.
Нэма за шо ))
ЗЫ. Тоже не гуру...
fredor
отлично друзья) благодарю всех неравнодушных =) пойду капать интернет и устранять пробелы в знаниях)
denis64
OlegK пишет:
Радиационную защиту забыли. Свинец сразу говорю не проканает.
OlegK
OlegK аватар
Асфальтовый каток - в космос? О! Мсье знает толк в извращениях )))
SU-27-16
SU-27-16 аватар
"...   можно ли настроить ардуину чтоб при подаче разного напряжения на один и тот же контакт (скажем посредством делителя) она изменяла выполняемые функции. (ну, скажем подавала выходной сигнал на разные контакты).   ..."
в камне для этого есть мультиплексор выбора входного канала/пина
