Отключается ардуинка при подключении насоса.
Есть Ардуино НАНО. По сработке будильника включаю водяной насос на 12 вольт. Насос такой
Спецификация:
Название продукта: 12В Солнечный Бесщеточный Магнитный погружной водяной насос 600л/ч
Модель: JT-500
Материал: пластик
Цвет: серый
Размер: 10.6x3.8x3. 3 см/4 "x1.5" x1.3"
Входное напряжение: 12 В постоянного тока
Ток: 1.2A
Мощность: 14,5 Вт
https://aliexpress.ru/item/32912131681.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edJ5N4Rh
Ардуино запитано от 12 вольт (3 аккумулятора 18650 со стабилизатором) вот таким
https://aliexpress.ru/item/32817897264.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edAKGcso
Насос подключаю на D10 через мосфет IRF3205 вот по такой схеме:
http://geekmatic.in.ua/arduino_motor_control
Она там одна с мосфетом. Двигатель включается буквально на 1-2 секунды и врубается вся ардуинка.
ЧТо не так делаю, подскажите пожалуйста.
Вырубается ардуинка. ОписАлся.
Раздели питание Ардуины и мотора.
Похоже то ли аккумуляторы хренове, то ли плата стабилизатора для них. Включаю мотор напрямую в аккумуляторы и он мгновенно отрубается, срабатывает защита почему-то.
Диод и конденсатор побольше перед ардуинкой - вот и не будет отрубаться ардуинка. А мотор проверьте по пусковому току - скорее всего на нем и срабатывает защита. Он, обычно, 5-10 номиналов. ТОже можно скомпенсировать большими конденсаторами, не вру, не выйдет. Надо устройство плавного пуска.
Один из трех аккумуляторов совсем дохлый. Похоже в нем причина. Сейчас раздербанил аккумулятор от ноута старого. Там вроде емкость у них отличная, заряжу и проверю.
Народ, все протестил. Работает. Действительно один аккум был дохлый и плата защиты аккумов отрубалась.
А вот такой вопрос. такая схема подключения транзистора нормальная? Ну я имею ввиду без подтягивающих резисторов. Я делал подключение фонаря светодиодного (там правда напряжение то же, что и на ардуино приходило). Так там сигнал шел через 1кОм и на землю подтягивающий резистор на 100кОм стоял. Это я взял из схемы родного китайского фонаря.
Народ, а посоветуйте как не сложно можно посмотреть заряд аккумуляторов? Я видел схемы просто в 2 резистора и напруга подается на аналоговый вход. ну и там в скетче рассчет. Особой точности не надо. Просто надо видеть, что там около 12 вольт, а не 10 и менее.
Ну да - ставится обычный делитель напряжения. Резисторы подбираются (условно) по номиналу 1:2, тогда при подаче 15В на делителе будет 5В. Отсюда считаем Ваши 12В и 10В.
