Отключать телевизор при отсутствии сигнала. как?
mu_ssina
Как определить что на телевизор не подается видео сигнал (через "тюльпаны") и после определения -выключить телевизор?Ну то есть: нет сигнала- выключить ТВ? Пытался замерять тестером уровень вольтажа -вроде там вольтаж присутствует постоянно... Ну то есть, я подумал, - если нет сигнала- значит на "тюльпанах" -ноль (или упало напряжение)- и так определять..А оно постоянно там вроде..
Думаю делать на ардуине + реле. Программить умею -с этим вопросов нет. Вопрос именно в том- как определить что сигнал есть/нет?
ales2k
Я бы попробовал посмотреть звуковой канал, как это делают беспроводные наушники. Например если тишина 10 минут - значит пора в OFF.
brokly
brokly аватар
Берете любую мелкосхемку позволяющую выделять из сигнала кадровый или строчный импульс, на ее выходе ставите сглаживающий контур в виде конденсатора и резистора и подключаете на ножку АЦП адруины.... Это был правильный способ, а теперь неправильный, тупо через диод снимаете видеосигнал, после диода ставите конденсатор ну скажем 1 мкф, его закорачиваете резистором? ljgecnbv 100ком. Сигнал с конденсатора опять на ножку АЦП. То есть вам нужно зафиксировать наличие некоего переменного напряжения на видеовходе. это и будет признаком наличия видеосигнала.
mu_ssina
А что за схемка- можете посоветовать? типа LM1881 ?
kayot
kayot аватар
тоже не плохо
axill
я бы сначала посмотрел меню телевизора, у современных почти у всех есть отключение при отсутствии сигнала
